查看: 4213|回复: 20
笔记本电池不能充电
发表于 2015-8-30 12:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的  笔记本   能检测到电池 但是显示是未充电   重新拔插电池 有几秒的充电显示  这个是为什么!
发表于 2015-8-30 13:06:51 | 只看该作者 �
换电池没?
没换 应该不会是充电芯片问题吧!  详情 回复 发表于 2015-8-30 13:59
发表于 2015-8-30 13:41:40 | 只看该作者 �
可能是电池坏了
发表于 2015-8-30 13:59:25 | 只看该作者 �
没换  应该不会是充电芯片问题吧!
发表于 2015-8-30 14:02:29 | 只看该作者 �
换了电池再说
发表于 2015-8-30 14:28:05 | 只看该作者 �
换个电池试试吧,还有DELL电脑要用原装适配器哦。
发表于 2015-8-30 14:28:09 | 只看该作者 �
电池  芯片 BIOS  就这三个
发表于 2015-8-30 14:35:29 | 只看该作者 �
先易后难,先换电池,不行再主板
发表于 2015-8-30 14:44:04 | 只看该作者 �
电池的可能性是最大的
发表于 2015-8-30 17:48:48 | 只看该作者 �
先换电池和适配器试试  多半都是电池问题
发表于 2015-8-30 18:01:08 | 只看该作者 �
多半是电池挂了,你把电池的点用完再试试
电池的点???  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:20
发表于 2015-8-30 20:20:39 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-8-30 18:01
多半是电池挂了,你把电池的点用完再试试
电池的点???
电池的电,笔记本奇葩的事很多,你换个系统试试,说不定就好了,有电流表最好插上电流表看看电流  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:07
发表于 2015-8-30 20:24:43 | 只看该作者 �
怀疑是,电池,先换个充电器试试,然后看看你的接口和充电器插头。最后再怀疑充电电路问题!!希望有帮助..........
发表于 2015-8-30 20:51:58 | 只看该作者 �
系统有检测到电池   电池是否坏      进系统是否可以冲一会 还是待机可以冲
发表于 2015-8-30 21:44:35 | 只看该作者 �
先换电池啦,楼主修好了没有,是不是电池问题呀
是电池的问题  详情 回复 发表于 2015-9-2 12:12
发表于 2015-8-30 22:07:21 | 只看该作者 �
vall 发表于 2015-8-30 20:20
电池的点???
发表于 2015-9-2 12:12:28 | 只看该作者 �
是电池的问题
发表于 2015-9-2 12:42:30 | 只看该作者 �
昨天修了一个DELL的笔记本,能检测到电池,但是未充电,电池也不能放电,换电池解决。
发表于 2015-9-2 13:03:56 | 只看该作者 �
是不是 原装适配器 里面的 那根针不好了/
发表于 2015-9-2 13:22:35 | 只看该作者 �
  先换电池再说了  不行再看充电芯片吧
