当前专题: 苹果7不充电
苹果A1466进水不充电故障维修
苹果A1466进水不充电故障维修
苹果A1466进水不充电维修 【故障机型】:苹果 A1466【故障现象】:指示灯亮但是不充电。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果6S充电慢,满电开机半小时剩1%,有时电量乱跳
充电慢,满电开机半小时剩1%,有时电量乱跳,有时100%,48%,看手机心情,希望大家解答一下!
标签: 手机   阅读全文
苹果 A1278笔记本不充电故障维修
苹果 A1278笔记本不充电故障维修
苹果A1278不充电维修 【故障机型】:苹果 A1278【故障...
苹果X不充电,充电芯片换两个个还是不行,电池换了,...
答:先修电池无数据从电池检测脚开始检查。[align=...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果a1502不充电
苹果a1502不充电
三天后客户又来了,说机器回去用了几个小时后电用完了充不进电,充电图标也不显示。拆机测电池输出只有2.15v,客户说自己买电池。两天后电池到了,我帮她装上新...
标签: 有背光无显示   笔记本   阅读全文
苹果7充电时不开机秒杀
苹果7充电时不开机秒杀
客户描述车充时突然黑屏不开机了没任何反应 加电大短 心中有底啦送钱机啊 报价维修 拆机烧鸡手膜左上脚音频升压电容烫手 直接扣掉 测量阻值正常了 开机正常上图 ...
标签: 130   阅读全文
苹果A1534充电问题?
苹果A1534充电问题?
本帖最后由 382270805 于 2020-12-3 14:34 编辑苹果A1534笔记本 板号820-00244-A 故障:来时电源接口(排线款)烧坏 换了排线后正常开机了!但是有一个...
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮 机型:A1278,版号:820-2879-B[/...
标签: 222   130   阅读全文
苹果7plus 不充电
苹果7plus 不充电
客户拿来说换电池 结果换完电池充电不正常 关机能冲开机不冲 于是加电看看开机电流 0.07-0.1-0.2-0.4-0.8-1-0.1开机正常 联机看电池数据不正常 于是显微镜下仔细...
标签: 158   阅读全文
苹果6S充不进电,充电有充电图标无充电电流:对方打...
苹果6S充不进电,充电有充电图标无充电电流:对方打电话要打两次才能打进,第一次语音提示“正在通话中”,挂断打第二次才能打通。接到机器的时候忘记拍照了,到...
标签: 苹果   阅读全文
苹果11不定时黑屏,按开机键、插充电器没反应,强制能...
答:背光升压电感[color=rgb(68, ...
标签: 手机   阅读全文
苹果6sp 显示充电越充越少的维修
苹果6sp 显示充电越充越少的维修
本帖最后由 703403101 于 2020-11-5 11:08 编辑维修案例2017835 2017831
阅读全文
苹果A2179安装windows 10,笔记本没插电源,但是电池...
今天给一个客户的苹果安装windows系统。结果安装完成之后,发现电池显示的地方很奇怪,明明没插电源,居然会显示充电的...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
苹果X充电只有0.5到0.6,啥思路?
苹果X充电只有0.5到0.6,啥思路?
196)]充电的电感看一下...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1278进水充电芯片焊盘PCB损坏故障维修
机器型号:A1278 板号:K90I 820-2936 故障现象:不触发 维修过程: 机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆机检查主板有进水腐蚀现象,充放电芯片U7000已经完全...
苹果 A1466进水不充电多重故障维修
苹果 A1466进水不充电多重故障维修
【故障机型】:苹果A1466 版号00165【故障现象】:可开机,充电灯不亮,不充电。 【维修过程】:2012769...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果6plus显示在充电但充不进
苹果6plus显示在充电但充不进
苹果6plus显示在充电但充不进电,什么问题2009967
标签: 苹果   阅读全文
苹果6s进水后大短烧机充电管Q2300发烫是坏的吗?
答:不是他坏了,烧他的后级主供电。...
标签: 手机   阅读全文
苹果笔记本A1466不开机,充电灯不亮维修
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
6SP没进水没摔没充电,休眠中变白苹果卡住卡这到电耗...
答:电池充满电,换个硬盘再刷。1996893手机维修技术交流群:581575157 1996894
标签: 白苹果   阅读全文
