查看: 2740|回复: 4
苹果6S充不进电,充电有充电图标无充电电流:对方打电话要打两次才能打进,第一次....
发表于 2020-11-20 14:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6S充不进电,充电有充电图标无充电电流:对方打电话要打两次才能打进,第一次语音提示“正在通话中”,挂断打第二次才能打通。接到机器的时候忘记拍照了,到修完才记起拍两张
可以联机,有显示充电图标,只是没充电电流,问题肯定是出在充电管这一块。直接更换L2300,故障解决!
装机全功能测试时发现打电话要打两次才能打通,其它功能都正常。出现这个故障现象根据经验判断一般是射频IC损坏引起,直接更换故障消失。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
勇敢号探索者 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 17:49:44 | 只看该作者 �
谢谢分享简单明了!
都是小问题  详情 回复 发表于 2020-11-20 18:11
发表于 2020-11-20 18:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-11-20 17:49
谢谢分享简单明了!
都是小问题
发表于 2020-11-20 18:18:19 | 只看该作者 �
大师级别,分析很到位,学习学习
相互学习  详情 回复 发表于 2020-11-20 18:26
发表于 2020-11-20 18:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2020-11-20 18:18
大师级别,分析很到位,学习学习
相互学习
