查看: 4153|回复: 5
苹果A1534充电问题?
发表于 2020-12-3 10:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
苹果A1534笔记本  板号820-00244-A   故障:来时电源接口(排线款)烧坏     换了排线后正常开机了!
但是有一个好怪问题!就是TYPEC线插入只有一面正常开机    后面再插入不通电?还有就是用TYPEC转USB设备用不了                      有修过的请指导下!
电源  电源线   电源接口排线都换过了   确认是主板问题!
最佳答案
查看完整内容
一般typec芯片坏了导致的,直接换了就行了!
发表于 2020-12-3 10:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-12-3 13:52:03 | 只看该作者 �
  查主板接口座
回复
发表于 2020-12-18 05:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
综合考虑,一定不是cd3215的问题!
回复
发表于 2020-12-19 10:41:55 | 只看该作者 �
换一个cd3215试试 通常都是SBU损坏了  要换个同型号的 后缀要一样
谢谢 客户不修退了  详情 回复 发表于 2020-12-19 11:31
回复
发表于 2020-12-19 11:31:08 | 只看该作者 �
谢谢   客户不修退了
回复
