查看: 2371|回复: 3
苹果A1278进水充电芯片焊盘PCB损坏故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-10-27 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:A1278
  板号:K90I  820-2936
  故障现象:不触发
维修过程:
  机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆机检查主板有进水腐蚀现象,充放电芯片U7000已经完全烧黑,焊盘PCB已损坏。主板进水不严重,简单处理下进水腐蚀,充放电芯片U7000拆掉,刀片刮干净损坏PCB,接着先排查主板短路,测公共点和各电感阻值均正常无短路,主板无短路进水不严重,主板故障应该不多。
  充放电芯片U7000有一边焊盘全烧没,PCB烧到第二层,第二层都是地问题不大。损坏PCB涂上绿油用紫外线灯晒干,绿油晒干后仔细检查一遍充放电芯片周边电路再装芯片。充放电芯片容易损坏地方如图12-1所示,芯片2脚DCIN,17、18、27、28脚电流检测,这几个脚所连接的地方特别容易损坏,需着重排查。
图12-1充放电芯片U7000电路图
  检查完后装上芯片,逐一将线接起来,如图12-2所示为充放电芯片飞线图,可以看到线是一根一根在芯片引脚接出来的,比较考验手工和对主板电路熟悉程度。
图12-2飞线
  线接好后接电绿灯已亮触发正常,接屏亮机,机器成功修复。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-27 11:04:29 | 只看该作者 �
这个考验手工的。厉害。。。
发表于 2020-10-27 15:05:34 | 只看该作者 �
只能说这个手工的确厉害
发表于 2020-10-27 16:47:07 | 只看该作者 �
为何不上图?
