查看: 1849|回复: 9
[维修求助]
苹果6S充电慢,满电开机半小时剩1%,有时电量乱跳
发表于 2021-1-15 15:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电慢,满电开机半小时剩1%,有时电量乱跳,有时100%,48%,看手机心情,希望大家解答一下!
发表于 2021-1-19 17:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U2有条线路,飞到一个电量检测的点,加个10k的电阻,应该可以解决。之前有修好过,现在没有点位图,没办法给你拍照
发表于 2021-1-15 16:43:13 | 只看该作者 �
电池,电池检测脚对地阻值,好查吧
发表于 2021-1-15 18:50:56 | 只看该作者 �
2楼讲的对……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2021-1-15 22:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池坏了,换个电池看看
换了几个电池都这样  详情 回复 发表于 2021-1-24 20:47
发表于 2021-1-15 23:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半电池问题
发表于 2021-1-21 17:37:02 | 只看该作者 �
电池无数据吧,很简单的问题。
不是电池问题  详情 回复 发表于 2021-1-24 20:48
发表于 2021-1-24 20:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2021-01-15 22:32
电池坏了,换个电池看看
换了几个电池都这样
发表于 2021-1-24 20:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大顺数码 发表于 2021-01-21 17:37
电池无数据吧,很简单的问题。
不是电池问题
发表于 2021-1-25 11:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测脚
