查看: 2308|回复: 3
[不开机]
苹果7充电时不开机秒杀
发表于 2020-12-8 21:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述车充时突然黑屏不开机了没任何反应 加电大短 心中有底啦送钱机啊 报价维修 拆机烧鸡手膜左上脚音频升压电容烫手 直接扣掉 测量阻值正常了 开机正常上图 装机收钱
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-9 22:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始不知道哪里发热拆了主板熏的松香 不太会熏雾化不好 后来直接用手膜锁定故障位置CPU左上角
发表于 2020-12-26 17:02:23 | 只看该作者 �
这个以前进水了还是什么原因
充电时坏的  详情 回复 发表于 2020-12-27 04:53
发表于 2020-12-27 04:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-12-26 17:02
这个以前进水了还是什么原因
充电时坏的
