查看: 4313|回复: 14
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
发表于 2020-11-28 19:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1278,版号:820-2879-B
正常来说都是电池问题多,换了电池都是一样的,查了这个信号的阻值无穷大,
用适配器开机后进PE看到电池图标打x
直接测试主要点
=SMBUS_BATT_SCL
=SMBUS_BATT_SDA
电池的
其中
SMBUS_BATT_SDA  六脚无穷大、看了图纸直接进EC的,
EC后面这个点直接连接
SMBUS_BATT_SDA
维修结束
加个分  写的累
参与人数 5下载分 +11 +6 收起 理由
迎空 + 2
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-1 13:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 11:15:43 | 只看该作者 �
不错的经验,话说现在的机器越来越薄,零件越来越精密,机械强度比老板差的太远了。没图纸点位断线的现在的机器难登天。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 10:53:59 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 10:33:30 | 只看该作者 �
好经验的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 09:06:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 22:41:12 | 只看该作者 �
装win7,可惜了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 14:25:43 | 只看该作者 �
断线了.......
发表于 2020-12-1 14:33:34 | 只看该作者 �
竟然会断线。。。
发表于 2020-12-1 20:42:07 | 只看该作者 �
竟然会断线。。。
发表于 2020-12-1 21:15:17 | 只看该作者 �
竟然会断线。。。
发表于 2020-12-2 23:27:52 | 只看该作者 �
苹果很地道,有图纸有点位的,要是没有点位,这个估计就要拆EC了,
发表于 2023-1-11 10:19:32 | 只看该作者 �
SMBUS_BATT_SCL和SMBUS_BATT_SDA两条数据线,阻值正常一样
发表于 2023-1-11 10:31:17 | 只看该作者 �
不错的经验,
发表于 2023-1-11 10:52:08 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
