故障:待机0.03,触发后0.04又掉到0.03,拆开发现被别人修过,ec动过,换了ec还是同故障,用示波器测试公共端不正常,有跳变 q11 d极触发 后19v降为0v,s极也是...
联想G360不能触发待机0.005A 按开关键电流升到0.248A后掉回0.005A,再按开关键电流又升到0.248A后掉回0.005A如此反复,指示灯不亮屏幕没有反应,板号DALL7AMB6E0 ...
H_THERMTRIP#有0V 现在不知道修那里了,还有就是BIOS 1 2 3 5 6 7 8全都是3.3V 不知道正常不补充内容 (2014-5-22 09:16):已确认 待机是没有3V 5V 开机才...
内存,CPU换了,bios搞了,南北桥和显卡也加焊了(因为芯片底有胶加焊到225度)真的要换芯片吗?有以前遇到过这种现象的师傅吗,求指点…
5v正常,然后短接开关针无反应,93针KBC_PWRBTN_EC#有跳变,发给桥的PM_PWRBTN#从3.3v变到3.2v就回到3.3v,这个不知道正常不正常?718047第4脚...
我想问下联想E420的这个机子,那个待机3.3V 5V是不是真的要按开关触发后才出的,还是插上电就开始有的,我的这台机现象是不触发,电源插头指示灯有亮,没换D...
上午接一同行e46a,说用电池正常,用适配器不触发。上图:版号LL5A711042 接可调电源测试,无待机,PF1二脚有19v,VA1 VA2 VA,均有19v,vin公共点...
请高手们指点 万分感谢 本人接到这机器是的故障是 插上电流表 待机0.03 按开关键触发到0.17停止不动 电源灯亮 这机器没看到板号 是集成显卡的应该是纬创代工的 ...
联想E46G非通病,不触发,待机0.003,有时触发0.010,EC待机正常,S5_ON不出。开不了南桥待机。EC8502,没有用8512代换,情况一样。版号LL5 集成,bios刷了。s5_...
客户说头天正常关机 第二天开不了机 机器供电灯亮 不触发 按下电源键无反应 按D95280通病处理 更换了新的D95280故障依旧 现在D95280 30脚VIN 20V正常,28 29脚 ...
前几天接一台联想E43L笔记本,集成显卡的,板号:DALE9EMB8D0 REV:D 情况是这样的:测待机3V 5V 有电压,待机电流0.01A 按开关无任何反应,测开关NBSWON# 有3.3...
