查看: 6631|回复: 20
联想 E520 不触发,待机0.03
发表于 2014-5-20 16:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了一个E520  的机子,通电有待机    0.003 电流     测D9528 芯片有待机  3V  5V电压  ,我记的E420的机子,待机是没有3V  5V电压的
     但E520  的机子有待机3V 5 V  电压   后换了二个芯片还是有待机3V  5V  在论坛里看了那多帖子   都没有明确的说  是开机后才有  还是待机就有这个电压
                                 刷了BIOS还是一样的问题
VDD电压0V    3D3V_AUX_KBC_VCC有3.3V
RSMRST#_KBC 有3.3V   KBC_VCORF有1.77V
S5_ENABLE 有3.3V    PURE_HW_SHUTDOWN# 有3.3V    H_THERMTRIP# 有0V
现在不知道修那里了,,,还有就是BIOS  1 2 3 5 6 7 8全都是3.3V  不知道正常不
补充内容 (2014-5-22 09:16):
已确认   待机是没有3V 5V   开机才有3V 5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 00:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 16:31
发表于 2014-5-20 16:45:06 | 只看该作者 �
有示波器的话可以先把下BIOS的波形
发表于 2014-5-20 16:42:39 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2014-5-20 16:37
这个是BIOS问题吧  遇到过
你有BIOS  我在论坛里下了,几个都不行
发表于 2014-5-20 16:39:37 | 只看该作者 �
棋天大圣 发表于 2014-5-20 16:32
按时序修,查ec工作条件,开启等等
按时序修  但我没有时序啊 只有图纸一个!!!!
发表于 2014-5-20 16:37:28 | 只看该作者 �
这个是BIOS问题吧  遇到过
发表于 2014-5-20 16:32:13 | 只看该作者 �
按时序修,查ec工作条件,开启等等
发表于 2014-5-20 16:29:43 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2014-5-20 16:20
有EC bios吗 ? 如果ec条件基本满足 不触发 先刷bios 再换ec
只有一个BIOS  没有EC BIOS
发表于 2014-5-20 16:20:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-20 16:46:09 | 只看该作者 �
按时序修,查EC、桥!
发表于 2014-5-20 16:56:30 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-5-20 16:45
有示波器的话可以先把下BIOS的波形
就是木有示波器   有也不太会用!!!呵呵
发表于 2014-5-20 17:00:19 | 只看该作者 �
3V 5V 开机后才出的a
发表于 2014-5-20 17:05:41 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2014-5-20 17:00
3V 5V 开机后才出的a
这个板子,待机就有3V 5V   我也觉得待机的时候没有开机后才有,但换了三个芯片还是一样,,也不知道是不是我发的芯片有问题还是别的
发表于 2014-5-20 17:20:26 | 只看该作者 �
可以把图纸共享一下不?
发表于 2014-5-20 17:24:50 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2014-5-20 17:20
可以把图纸共享一下不?
E520 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf (1.86 MB, 下载次数: 110)
发表于 2014-5-20 19:05:03 | 只看该作者 �
通病不是换改良的待机芯片吗? 换了再说啊
发表于 2014-5-20 20:51:43 | 只看该作者 �
E520待机是有3V5V的,你这电流是0.03还是0.003,看得人纠结死。BIOS不可能八只脚都是3.3V的,这不科学。
发表于 2014-5-20 21:28:44 | 只看该作者 �
待机至少也要有个3V输出的
发表于 2014-5-21 00:23:14 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-5-20 16:56
就是木有示波器   有也不太会用!!!呵呵
我也不会用这东西
发表于 2014-11-15 14:20:25 | 只看该作者 �
可以先不要纠结3V5V待机的问题  既然有3V 5V  那就按照时序查找···  EC待机 EC 复位  EC的32.768K  然后触发电路的跳变  EC 到开关板上是否断线   跳变后桥的SLP_S4  S3等信号是否发出··如果这些都正常了 再考虑BIOS的问题 也可以用示波器抓BIOS的波形判断BIOS是否需要刷写···以上就这么些信号了  望大神补充吧··对了 还有 RTC电路的信号  VCCRTC   RTCRST 等信号也要确保正常···好像还有个LID#的信号···
