查看: 3174|回复: 7
联想E43L不触发
发表于 2014-3-3 14:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台联想E43L集显板,故障不触,查了EC工作条件昀满足,按开关NPWON# EC端有高低高跳变,但是按开关不出S5—ON,没有低到高的跳变,EC已经换,(IT8502E),BIOS已经刷
    我想请教一下各位同行,待机情况下,+15电压经过PR154 1M的电阻之后,后面应该是多少V啊,我现在查我这个板15经过电阻之后为0V
补充一下,在待机情况下,S5-ON是高电平吗?我这个一点电压都没有
发表于 2014-3-3 15:13:10 | 只看该作者 �
电阻已经换掉了
发表于 2014-3-3 14:34:29 | 只看该作者 �
xiaoleio02 发表于 2014-3-3 14:29
对了 测下PQ47 G级有没有电压。
你好,G极有5VPCU,原先只有2.1V,后来把PQ45,46,47,48全部换了,5V才出来了,
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2014-6-26 11:30
发表于 2014-3-3 14:32:39 | 只看该作者 �
阻值变大了吧
发表于 2014-3-3 14:29:24 | 只看该作者 �
对了 测下PQ47 G级有没有电压。
发表于 2014-3-3 14:28:01 | 只看该作者 �
量下电阻后面的对地值。可能后级短路被拉低了。
发表于 2014-3-3 15:52:31 | 只看该作者 �
电阻变了,搞一下
