当前专题: 联想E40不触发
还望新手们引以为戒~联想E43L NVIDIA独显 板号 DALE9...
本帖最后由 Michaeljingyu 于 2014-11-26 23:40 编辑 机型[color=000000...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想thinkpad E420 不触发
联想thinkpad E420 不触发
本帖最后由 3976578 于 2014-11-25 15:43 编辑联想thinkpad E420 不触发,电源插口指示灯不亮,开关有3V电压,PL4101和PL4102电感两端都为0,PL4101和...
标签:    阅读全文
不触发,无待机联想E40
不触发,无待机联想E40
不触发,无待机联想E40,广达代工的主板。图片就没拍了机器已经给我装起来了,我就说下维修步骤吧,献丑了误喷人家第一次发帖呢~呵呵!走了点点弯路就是我用横流...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
联想E420不触发。怎么确定D95280好坏。
联想E420不触发。怎么确定D95280好坏。 换了一个芯片还是一样。791566...
标签: 芯片   阅读全文
联想E46G不触发,我发图子你来分析
联想E46G不触发,我发图子你来分析
同行来一个联想E46G的笔记本,待机0.00-0.01不稳定。不触发,放下走人了,手头空了,就拆下了,789246。看了看这电源线要拆的话还要拆屏,就不...
联想 E46L 不触发 怎么弄都不触发 没头绪了。
哎 就是个不触发啊,EC的全部待机有,晶振有,WRST有,BIOS刷过,EC 换过 ACIN有,就是不开启S5,不管是开关后有还是开关前有 都要有才对 可是就是没的啊 哎 ...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E420不触发,待机电流0.142维修。
搜一下淘宝这种带程序的E420芯片要30元,也不知道可以吗。所以就装上了,等客户来再说,所幸后面客户也没说什么。总结:这板本来就是电容的问题,没秒杀,还是...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想E430 待机电流0.03 不触发
联想E430 待机电流0.03 不触发
新手 勿喷 联想E430 待机电流0.03 不触发补充内容(2014-11-6 12:53):昨天又接了一台这个机子,开机十次 有八次点不亮,刷了一下BIOS 好了
标签: BIOS   不触发   点不亮   阅读全文
联想E420S不触发
联想E420S不触发
前两天接了一客户机,E420S插上电源有待机0.022A,、按开关没反应,拆机发现时二修机,仔细看EC针脚有短路刷,换EC,无果,刷BIOS,还是不行,测3v,5v待机正常,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E40 inter集显 待机电流0.02 不触发
有没有人遇到过这个情况?刷过BIOS 了 本来还以为能解决没想到还是这样 3 5 V都有了所有条件都具备就是不触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
秒杀联想E40 不触发
秒杀联想E40 不触发
今天接到同行E40 AMD 独显 主板!上电流表不触发.电流0.007 待机正常!按开关没反应,拆机修吧!在EC旁边量了一下发现第三脚无电压!不对呀!正常应该是3.3V啊!...
标签: 维修   BIOS   不触发   报价   阅读全文
续:解决联想E40无待机可触发故障
续:解决联想E40无待机可触发故障
接着前几天修到联想E40无待机可触发故障http://www.chinafix.com/thread-796531-1-1.html ...
标签: 214   阅读全文
联想E40触发瞬间掉电维修,走了点弯路
联想E40触发瞬间掉电维修,走了点弯路
本帖最后由 hekl2005 于 2014-8-26 13:16 编辑机子是联想E40 intel hm55 cpu i3 380 接机上电流表触发上到1A左右瞬时掉电,心想应是显卡了。好吧拆机出...
标签: 222   阅读全文
联想E47A不触发,秒杀5台
联想E47A不触发,秒杀5台
进入正题,联想E47A。独显。对于这款机器,修过很多了,还算有这么新的机器。新一代的机器的代表作。容易出的故障是开机不显,开机花屏。基本都是显卡故障。还有...
标签: 暗屏   维修   不触发   显卡   阅读全文
新人第一帖 联想E430不触发 待机电流0.035A……
听很多维友说可能是开机芯片KB9012的事 随买了剪版的换上 还是不触发……
标签: 芯片   阅读全文
二修联想E40不触发案例—晓风
二修联想E40不触发案例—晓风
大家上午好,我是晓风,...联想E40不触发专题:...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想E520独显不触发
联想E520独显不触发
5V都有,待机时95280,接电源时电源灯有时候亮绿的有时候不亮,待机电流无变化,刚开始以为是BIOS问题,刷了不是,95280换了还是不行,尝试换EC最后触发亮机了,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
【详细过程】联想E47A进水不触发维修
【详细过程】联想E47A进水不触发维修
联想E47A进水不触发。在基地找了主板电路图和点位图,慢慢维修。737764 该电脑是全球第一大厂广达代工,板号DAOKL9MB6F1。737763[/...
标签: 维修   不触发   电脑   阅读全文
联想ThinkPad E520 不触发EC具体型号
修到一个同行的E520头痛问题,不触发;大家不要一看到不触发就是待机芯片D95280,BIOS程序等等的乱喷!这类问题不可能从同行那里到我手上的;首先同行已经换了两...
标签: 自动上电   阅读全文
联想E420自动触发不显
联想E420自动触发不显
机器上电就自动触发电流跑到0.56就卡住了,测量显卡和CPU都没有电压出来,其他电压都有,会是什么问题,新手懂的不多,求高手给点指点一下
标签: cpu   显卡   阅读全文
