查看: 8528|回复: 42
联想E420不触发。怎么确定D95280好坏。
发表于 2014-11-9 14:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了一个芯片还是一样。
发表于 2014-11-9 17:23:23 | 只看该作者 �
D95280  换了一般都行再不行,换IO试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 14:55:00 | 只看该作者 �
但就是这个料价格有点高 而且有好多都是翻新的芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 14:54:34 | 只看该作者 �
这个也可以算是通病了吧 基本就是这个坏的
发表于 2014-11-9 14:43:06 | 只看该作者 �
确定上、下MOS管良好吗?还有芯片22脚阻容元件。
发表于 2014-11-9 14:33:40 | 只看该作者 �
不知道你在说什么,没有描述清楚。
发表于 2014-11-9 14:21:39 | 只看该作者 �
待机有0.几V到3V 5V都 有
说明坏了
待机电流0.几A 并且有主供电3.3v 5v?是这个意思么 ?  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:14
发表于 2014-11-9 17:31:43 | 只看该作者 �
工作条件正常不
发表于 2014-11-9 17:40:11 | 只看该作者 �
待机时如果有主3V,短接EC44PIN,如果可以开机基本是这个坏
发表于 2014-11-9 18:25:03 | 只看该作者 �
D95280你要仔细看看,我上次也买过这种芯片上面是BD95280.没有注意换上去也是这种情况,后来确定换了一个D95280就好了。
发表于 2014-11-9 18:55:02 | 只看该作者 �
只要查个工作条件是否正常,如果都正常,不用怀疑——芯片没坏
发表于 2014-11-9 19:51:59 | 只看该作者 �
多换几个试试了,这个芯片翻新的多了
发表于 2014-11-9 20:11:07 | 只看该作者 �
你电压都标出来了还不知道正不正常吗
发表于 2014-11-10 22:53:03 | 只看该作者 �
完全处于蒙圈中,什么都没搞明白!
发表于 2014-11-11 08:37:49 | 只看该作者 �
这个芯片不好上锡,看是否焊好了
发表于 2014-11-11 09:09:45 | 只看该作者 �
首先你应该确定你的这个芯片好不好  这机器通病  基本不触发都是这 的    问题
发表于 2014-11-11 09:13:29 | 只看该作者 �
就是D95280的问题,你在焊接试一下
发表于 2014-11-11 09:29:08 | 只看该作者 �
这机器不触发基本就是这芯片坏了,但是这芯片很多是次品,不能保证你买到的是真货,建议再换一个试下
发表于 2014-11-11 11:05:09 | 只看该作者 �
楼主能帮我看看显卡的供电芯片是:什么=什么吗?????????急用啊
发表于 2014-11-11 11:06:26 | 只看该作者 �
待机有0.几V到3V 5V都 有
说明坏了
