查看: 2374|回复: 11
联想E520独显不触发
发表于 2014-7-5 17:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多朋友都知道这个机器爱坏,我这台是待机0.01,3  5V都有,待机时95280,接电源时电源灯有时候亮绿的有时候不亮,待机电流无变化,刚开始以为是BIOS问题,刷了不是,95280换了还是不行,尝试换EC最后触发亮机了,很稳定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 00:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
统领三界 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-5 17:59:10 | 只看该作者 �
LZ这台是EC坏了,不是95280坏了,这机器又多个毛病.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-5 17:58:32 | 只看该作者 �
这机器真多问题,单95280已经很头疼了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-5 17:34:00 | 只看该作者 �
一般都是同病啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-6 09:01:52 | 只看该作者 �
都不查工作条件  就直接换EC?
发表于 2014-7-6 08:57:54 | 只看该作者 �
95280坏的多哦
发表于 2014-7-6 08:35:24 | 只看该作者 �
一般都是同病啊
发表于 2014-7-5 23:16:41 | 只看该作者 �
通病多 好修,,就怕没有通病
发表于 2014-7-6 13:28:29 | 只看该作者 �
垫子桃 发表于 2014-7-6 09:01
都不查工作条件  就直接换EC?
当你不确定D95280和BIOS出问题的时候,只能尝试换EC,更别说再没有把握的情况下去查工作条件,这个得实践。
发表于 2014-7-6 13:43:44 | 只看该作者 �
95280是不是芯片很贵啊
