查看: 1201|回复: 4
[笔记本电脑]
联想M750Q不触发维修案例经验分享
发表于 2025-4-5 13:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想M750Q的迷你主机,故障现象是插电有待机 按开机键没有反应,迅速拆开主板,主板版号 HB660  NM-D861    IQ6X0IL2 仔细观察主板没有进水腐蚀的地方,测量各个电感的阻值,发现这个CTC27的阻值为零, 和这个相连的电容以及旁边的UTC1都拆下来发现还是阻值为零,没办法,烧鸡大法,最后发现 这个电容巨烫,果断吹下,阻值恢复正常。换上新的 测试正常,开机也正常了,初步判断是客户把tpyc的充电器插在了 usbc上面导致的电容击穿。希望大家遇到这个问题 可以参考一下这个经验, 附上整机主板照片
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-4-5 14:18:15 | 只看该作者 �
学到了,发财小电容
发表于 2025-4-6 03:28:57 | 只看该作者 �
正常TYPE-C充电器不会输出高压
发表于 2026-4-27 19:20:52 | 只看该作者 �
有BIOS备份吗
发表于 2026-4-27 20:12:38 | 只看该作者 �
天天扣小电容要买个红外
