查看: 3301|回复: 4
联想X390电池模式风扇不转
发表于 2022-5-21 14:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直不转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也不转了。  jfan1接口 1脚5v 2脚fan_on 0v 3脚地 4脚5v  5脚3.3v)   如果此时接上适配器1脚5v固定的vcc5b,2脚fan_on会有 2v风扇转了  3和4脚都有电压。  就是电池模式下fan_on没发出,它是由UEC1、MEC1663-WC发出的 不懂什么原来电池模式下它不能发出
发表于 2022-5-21 17:45:50 | 只看该作者 �
接适配器可以转,说明风扇相关的电路都是好的,所以应该还是固件的问题,升级BIOS试试?
它有两个bios一个是25l8006e 一个是q25q256jv fan_on是由MEC1663-WC_WFB发出来的它自带程序吗还是外挂哪个bios  详情 回复 发表于 2022-5-22 11:34
发表于 2022-5-22 11:34:54 | 只看该作者 �
在系统下升级官网BIOS试试吧。  详情 回复 发表于 2022-5-22 14:33
发表于 2022-5-22 14:33:37 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-5-22 11:34
它有两个bios一个是25l8006e 一个是q25q256jv  fan_on是由MEC1663-WC_WFB发出来的它自带程序吗还是外挂哪 ...
在系统下升级官网BIOS试试吧。
还真是bios,我在升级了 电池模式下 风扇就转了,谢谢你  详情 回复 发表于 2022-5-23 10:35
发表于 2022-5-23 10:35:48 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-5-22 14:33
在系统下升级官网BIOS试试吧。
