当前专题: 主板 自动开机
AM2主板开机十秒钟自动关机
AM2主板开机十秒钟自动关机
一块盈通AM2主板,拿到维修台上维修,开机十秒钟左右自动关机,跑码正常,能显示,摸主板芯片没有哪个很烫,量主板上的5V 12V 3.3V阻值正常不短路,更换过电源...
标签: 芯片   维修   阅读全文
P31主板被雷击后,自动开机。开机正常,关机风扇仍转...
总而言之,就是这个主板用旧山寨电源自动开机,用新品牌电源不开机,测了BIOS电池座子正常,然后不知该怎么办了?本人半路出家,无电子基础,维修什么的都是网上...
标签: 开不了机   阅读全文
主板开机跑码正常后自动断电
主板开机跑码正常后自动断电
主板开机跑码正常后自动断电
标签: 主板   阅读全文
海迅n7818主板加电自动开机在关机就没电到了,原来是...
N78主板,客户拿来说加电开机了就可以正常使用几个小时,关机了在开机就没反映,。拿到主板看了一下。一看网卡被雷大了,拆了在说,呵呵,拆了以后在加电测试...
标签: 开关针电压   阅读全文
主板开机一会,自动关机,是怎么回事?
主板开机一会,自动关机,是怎么回事?
手里有一块华硕主板,开机一会,自动关机,用诊断卡,一般跑码D5,就会自动关掉,偶尔一次(很少)启动起来,进入系统后,进行关机,却不能关掉。我更换一块,新...
标签: 华硕   阅读全文
华擎主板插电自动开机维修一例……
华擎主板插电自动开机维修一例……
华擎主板插电自动开机,正常关机之后,插拔电源,不会自动开机,如果拔掉电源过一段时间,插上又会自动开机,取下主板电池测其电压0.35V,更换电池,测试OK。
标签: 维修   掉电   阅读全文
6910P主板去电池后接适配器自动触发掉电,再开机无...
大家好,我有一台6910P本本,去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑...
标签: 维修   掉电   阅读全文
一块联想I-L946F的主板通电自动开机
客户拿来之前说这个主板是好的 换个电源就不行,就自动开机,还关不了机,也不亮 主板的IO是8712F-S JXS 的型号,我找了个8712F-S KXS的换上 不自动开机了,点开关键...
标签: 主板   联想   阅读全文
台式机主板开机自动进BIOS
台式机主板开机自动进BIOS
换过电池。请问是哪出了问题。
标签: BIOS   阅读全文
主板问题,开机过几分钟就自动断电,CPU温度偏高!
主板问题,开机过几分钟就自动断电,CPU温度偏高!现在换了块主板已经好了,现在想知道主板哪里出问题了,在主板维修版块发不了帖,所以发到这里,电源,CPU,...
标签: cpu   阅读全文
万恶的戴尔主板~自动开机跑到内存掉电,还找不到开机...
LS-36,富士康的~原来CPU部分暴了十个电容,内存部分暴了个电容,全换完之后通电自动开机,不上内存跑C0并且报警,上内存跑到内存码自动掉电,找了半天没找到...
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动开机 去掉电池不自动开机 CPU管子G极无电压 ...
主板自动开机 去掉电池不自动开机 CPU管子G极无电压 主板其它电压均正常 主板是:GEFORCE 6100 AM2 I/O是:IT8712F-A CPU供电芯片:ISL 6566 现在的故障是接了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
英特尔D865P的主板插电自动开机
英特尔D865P的主板插电自动开机
插电就自动开机,COMS电池有电也换啦,电源换啦问题还是涛声依旧。
标签: 主板   阅读全文
杂牌845主板自动关机又会自动开机
杂牌845主板自动关机又会自动开机
能触发开机,诊断卡跑C1,又马上转为00,然后一会儿就自动关机,等过了约8秒,又会自动开机,运行了10秒后,又会自动关机,然后又过了8秒之后,又来一个自动...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想L-S661E主板的自动开机
联想L-S661E主板的自动开机
LZ这个板子 联想L-S661E通电就自动开机,主板珍断卡还跑马,从C1-26然后自动掉电。开机建没有电压。
标签: 掉电   阅读全文
精英主板,一开机,可以检测26,但是一到那里就自动...
我把我的所有的招数都用了就是不行!请大家给路子!
标签: 维修   阅读全文
技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助
技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助
如题 上检测卡跑c1 c3后掉电 主板集成显卡 单桥 cpu和桥都有发热 不上cpu或者不接12v就不掉电。没有思路
标签: cpu   阅读全文
电脑主板通电后自动开机
电脑主板通电后自动开机
电脑主板通电后自动开机 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-369441-1-1.html
标签: 电脑   阅读全文
GA-M68SM-S2L主板开机一会就自动关闭
本帖最后由 hidve ...GA-M68SM-S2L主板,开机一会,就自动关闭。进入CMOS查看,CPU当前温度-79度。CMOS无法正确测出CPU温度。请各位帮忙!解决方法:更换CPU。
标签: cpu   解决方法   阅读全文
冠盟GMI945GC-77E2P-MGN主板自动开机
冠盟GMI945GC-77E2P-MGN主板通电就自动开机,但不亮,不知从哪里下手啊
标签: 主板   阅读全文
