查看: 13058|回复: 37
主板开机一会,自动关机,是怎么回事?
发表于 2011-7-18 08:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
手里有一块华硕主板,开机一会,自动关机,用诊断卡,一般跑码D5,就会自动关掉,偶尔一次(很少)启动起来,进入系统后,进行关机,却不能关掉。我更换一块,新的电源,仍然这样;确认cpu没有问题。请各位高手,指教如何。。。
发表于 2011-7-18 08:47:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换内存 再试下
发表于 2011-7-18 08:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
ASUS 是哪个型号  桥容易出问题
是华硕,一线主板龙头老大  发表于 2011-7-27 22:27
发表于 2011-7-18 09:13:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
当然你还要试下内存,还有看看南北桥,摸下温度,太高了也会自动关机
发表于 2011-7-18 09:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
单桥的加焊桥,双桥的焊南桥看看
发表于 2011-7-18 10:03:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
单桥的容易出问题!
发表于 2011-7-26 11:29:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是温度过高  保护了  CPU散热不良
发表于 2011-7-27 01:28:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是CPU供电IC虚焊造成的,但不一定,南桥和CPUIC几率大一些
发表于 2011-7-27 08:03:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主解决问题了来说一下,也好让我们这些菜鸟学习一下,谢谢楼主
发表于 2011-7-27 08:26:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存和南桥的几率比较大
发表于 2011-7-27 08:54:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
应该是CPU温度搞吧?换个好风扇试试
发表于 2011-7-27 16:51:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
温度过高吧。测试下吧
发表于 2011-7-27 18:14:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先测一下你CPU,及显卡温度,
发表于 2011-7-27 19:00:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这样的桥的嫌疑最大
发表于 2011-7-27 19:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥坏的大吧
发表于 2011-7-27 19:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我觉得门电路也有可能呀!
发表于 2011-7-27 20:10:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也是个新手。你看看你的U是什么的。要是AMD的一定要上风扇。用板子直接加电的话,U会受不了。说的不一定对!
发表于 2011-7-28 13:45:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主解决问题了来说一下,也好让我们这些菜鸟学习一下,谢谢楼主。新手向大家请教了!!
发表于 2011-7-28 23:45:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑D5一般情况是没过内存的,有的时候能启动起来,先换换内存看看,如果不行,那对内存每一根信号线对地测一下他们的阻抗,看看是否一致,以本要经验来看,大多是北桥虚焊了
发表于 2011-7-28 23:51:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
D5你的板是什么板AMD还是INTEL.内存问题居多.
