查看: 4764|回复: 29
主板开机跑码正常后自动断电
发表于 2011-7-21 11:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机跑码正常后自动断电
发表于 2011-7-21 11:40:11 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}描述过于简单
发表于 2011-7-21 11:47:13 | 只看该作者 �
是断电还是重启?断电------电源是重点,重启--------看主板是否有电容鼓起。
发表于 2011-7-21 12:02:23 | 只看该作者 �
RAM或主板出错
换一条内存试试
发表于 2011-7-21 13:15:52 | 只看该作者 �
LZ能不能说得详细一点,你就一句说出来谁也分析不清呀
发表于 2011-7-21 16:40:55 | 只看该作者 �
LZ  没听明白你说的什么呢
发表于 2011-7-21 23:54:52 | 只看该作者 �
u的温度高 还是别的问题?
发表于 2011-7-22 00:23:40 | 只看该作者 �
描述过于简单,先刷bios
发表于 2011-7-22 14:04:03 | 只看该作者 �
风扇的问题?
发表于 2011-7-22 16:03:34 | 只看该作者 �
描述太简单了,呵呵
发表于 2011-7-22 20:10:59 | 只看该作者 �
看看{:soso_e106:}
发表于 2011-7-23 11:47:35 | 只看该作者 �
可能是 散热问题,既然能跑马而且正常证明主板没有问题、把风扇拆下来看看硅脂是不是干啦?然后在上些硅脂应该就可以解决问题!
发表于 2011-7-23 12:13:21 | 只看该作者 �
检查主板个器件温度  特别是桥
发表于 2011-7-23 12:37:20 | 只看该作者 �
是不是品牌机啊,有的品牌机主板上有一个外加风扇接口,必须插上风扇才行。!!
发表于 2011-7-23 12:47:19 | 只看该作者 �
问题解决了没有,期待回复。
发表于 2011-7-23 13:03:12 | 只看该作者 �
有短路的地方吧
发表于 2011-7-23 22:22:47 | 只看该作者 �
先换电源,再换内存,不行检测cpu温度及供电
发表于 2011-7-24 00:41:07 | 只看该作者 �
我试过这样的问题。当时测了一下供电。发现cpu电压的问题。换了个电源管理芯片就行了
发表于 2011-7-24 10:29:36 | 只看该作者 �
跑码跑到那里呢
发表于 2011-7-30 11:31:08 | 只看该作者 �
掉电是保护了,或者是说那一种电压还没有出来,温度高了也很有可能啊
