查看: 4192|回复: 13
AM2主板开机十秒钟自动关机
发表于 2011-8-27 21:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通AM2主板,拿到维修台上维修,开机十秒钟左右自动关机,跑码正常,能显示,摸主板芯片没有哪个很烫,量主板上的5V 12V 3.3V阻值正常不短路,更换过电源管理IC,没有解决,把主板上的场管都量过没有短路,桥的晶振电压正常,不知道是哪里的问题,有请碰到这种现象的师傅们帮忙指点一下大概是哪里的问题?要不然就丢到一边了,先谢谢了。
发表于 2011-8-27 21:23:11 | 只看该作者 �
跑码正常应该不是主供电短路的啦,看看是不是温度检测出问题咯。既然能显示也可以刷BIOS看看嘛。AMD就是喜欢出些问题考验人啊。
发表于 2011-8-28 00:38:24 | 只看该作者 �
是不是cpu温度保护了。
发表于 2011-8-28 00:47:06 | 只看该作者 �
这种现象我遭遇过两次,当时的原因是cpu因散热不良(散热膏已干枯)导致温度过高而保护……
发表于 2011-8-28 00:57:44 | 只看该作者 �
估计还是管子的问题 拔掉4针试试
发表于 2011-8-28 08:43:24 | 只看该作者 �
不接CPU供电4针也是一样的现象,不接内存也一样,换过电源,温度测量是不是集成在IO里面?会不会是IO的问题?
发表于 2011-8-28 09:03:22 | 只看该作者 �
换个CPU试试啊,CPU座也会引起的
发表于 2011-8-28 09:56:04 | 只看该作者 �
I/O有监控功能
发表于 2011-9-5 19:28:13 | 只看该作者 �
开始亮了没有啊。你查全部电压没。CPU换了没。压风扇没。
发表于 2011-9-5 20:50:22 | 只看该作者 �
你把面板上的线全部去掉试一试,
发表于 2011-9-5 20:53:17 | 只看该作者 �
试压一下桥,桥虚焊也有这种问题。
发表于 2011-9-5 20:54:48 | 只看该作者 �
看看温度。还有复位电路有没有问题啊
发表于 2011-9-5 21:08:55 | 只看该作者 �
藐视楼主的图像很黄很暴力啊。难道不会被和谐掉?
发表于 2011-9-5 21:52:19 | 只看该作者 �
能显示的话,楼主应该看看, 显示的内容,有什么错误提示, 从而判断问题,
