当前专题: 主板 自动开机
DELL 380 主板维修 自动开机
DELL 380 主板维修 自动开机
关机使用度正常 就是有一个问题 不能断电 一断电 在通电 就自动开机。开始以为CMOS电路有问题。但是测电压正常,而且 bios设置都能保存。本来这个问题 无所谓,...
标签: 芯片   阅读全文
2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机
如题X555LD REV:2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机,刷过BIOS了其它没看,自动开机后用开关可以关机,关了就开不了了
标签: 自动上电   阅读全文
P150HM主板通电自动开机
P150HM主板通电自动开机
BIOS刷了 开机线路 EC都查了没看出异样,那个大师修过,
标签: BIOS   阅读全文
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应
联想imh61主板上电自动开机 然后自动关机按开关没反应 想先刷个bios试试 不知道这个主板加焊桥有用吗
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板M5A78L-MLX开机15分钟后自动关机再开机不能...
华硕主板M5A78L-MLX不能开机,Usb5V跳线一下开机15秒后自动关机再开机 不能开机 再跳线还是这样15秒关机。在主板下面usb5V跳线旁边,看到有一个8脚的上面有个O...
标签: 华硕   阅读全文
遇到一块方正H61H20-AM3主板开机几小时后自动关机
如题目,手底下有一块方正的H61H2-AM3型号主板,此主板开机一切正常,运行正常,但是 奇怪的是,开机大概 2——3小时以后,自动关机。电源,硬盘都替换了,系统...
标签: cpu   阅读全文
主板上电自动开机
主板上电自动开机
本帖最后由 lin-168 于 2016-7-12 16:13 编辑是不是io有问题,造成自动开机,io是8718补充内容 (2016-7-22 09:25): 电源插上电主板风扇转,主板...
标签: 主板   阅读全文
华硕P5G41C-M LX REV1.0主板插电源就自动开机
今天接到一块华硕P5G41C-...REV1.00G主板插电源就自动开机,诊断卡复位灯常亮,再按开机键复位灯灭了就是不跑码,是IO旁边的822电阻1114179问题。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕主板M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机再开机CPU...
今天接到一客户主板是华硕M5A78L-MLX开机10分钟后自动关机,再开机可以触发但马上就掉电,拔掉12VCPU供能开机,插上12V供电能触发马上又掉电。查过CPU旁的4组MOS...
标签: 华硕   阅读全文
诡异的F83VF 自动上电 可以正常开机显示 关机后主板无...
取下 通电 自动开机 能显示了。以为 好了 直接 装机。装起来 之后 测试 后 关机 之后就再也开不起来了 电流0.56不上去了 以为没焊好 拆机 又干 了一遍。在试又...
标签: 自动上电   阅读全文
D525的小主板,自动开机,无法关机,查各路电压正常,...
自动开机,长按开关键不关机,查各路电压都正常,接下去怎么查?查复位吗?
标签: 主板   阅读全文
HA03主板通电风扇自动转,要按下复位或开机才显
如题悍马的板子,插上电源风扇自动转,然后不显示,要按下开机或复位才显示,进系统关机后,CPU风扇停了,电源风扇还在转 IO是F71887F,这里暂时还没这IO,脚位...
标签: cpu   阅读全文
遇到一块华硕M5A78L-M LX主板开机保护自动断电,不装...
LX主板开机保护自动断电,不装内存有报警声不断电,换内存无效,换了CPU电源也不行,确定主板问题了,内存工作条件3.3V三个电压正常1.5V也正常,不知如何下手?...
标签: 华硕   阅读全文
主板关机后自动开机
主板关机后自动开机
有个海尔主机,主板是IPM41-D3,开机使用都正常,就是关机后自动开机,CPU风扇停转后检测卡上复位灯马上就闪,接着就是正常的开机,再关...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹 INTEL G31主板自动开机及无法关机
G31主板插电源自动触发不显示,无法关机。测量主板PSON无对地短路,但开关二针短路。使用最拿手的烧机法,IO IT8712F-S发烫,损坏无疑。料板上找了一下没找到,...
标签: 214   阅读全文
联想G31的主板 技嘉G31主板关机后自动开机怎么维修
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-15 17:53 编辑联想G31的主板 技嘉G31主板关机后自动开机怎么维修
标签: 维修   阅读全文
MSIV星主板自动开机
MSIV星主板自动开机
MSIV星N1996 MSIV星主板自动开机什么情况,不跑码
标签: 主板   阅读全文
主板不能自动开机
主板不能自动开机
BIOS都调过了。不行。时间是保存的。有没硬改的方法
标签: BIOS   阅读全文
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪...
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!是七喜的微型机
标签: 解决方法   阅读全文
“自动开机,断电,再重启,断电.”
“自动开机,断电,再重启,断电.”
联想T400笔记本276594U,购于2010年1月,上月底底部进水,笔记本当场断电,晾干后插上电源就会自动开机(屏幕有时亮几秒),然后断电,再重启,...
