查看: 4780|回复: 22
跪求大侠帮忙诊断T400主板问题,感激不尽!!! “自动开机,断电,再重启,断电...”
发表于 2015-9-24 00:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T400笔记本276594U,购于2010年1月,上月底底部进水,笔记本当场断电,晾干后插上电源就会自动开机(屏幕有时亮几秒),然后断电,再重启,断电...
本地维修认为主板问题,于是购买了新的对应型号的主板63Y1191。
但是今天装好后出现完全一致的问题,即“自动开机,然后断电,再重启,断电”,目前排除电源问题(已经试过不同电源),移除光驱和硬盘后仍可见信号灯指示“自动开机(目前屏幕还没有亮过),然后断电,再重启,断电”,真是不知到底是哪里的问题了,所以在此 ---
发表于 2015-9-24 06:40:44 | 只看该作者 �
内存和cpu换过了吗?
没有,难道其中一个烧坏了?  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:40
发表于 2015-9-24 07:44:13 | 只看该作者 �
建议专业人士维修看看
发表于 2015-9-24 08:19:54 | 只看该作者 �
按你说的新板也和旧板一样故障,可以考虑一下开关小板上的电路和开关。
请问小板在哪里?  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:39
发表于 2015-9-24 10:52:57 | 只看该作者 �
找芯片级维修
发表于 2015-9-24 15:09:43 | 只看该作者 �
去维修店找专业人员维修。
发表于 2015-9-24 20:39:05 | 只看该作者 �
请问小板在哪里?
发表于 2015-9-24 20:40:38 | 只看该作者 �
kenliit 发表于 2015-9-24 06:40
内存和cpu换过了吗?
没有,难道其中一个烧坏了?
发表于 2015-9-24 20:45:03 | 只看该作者 �
找维修人员吧
发表于 2015-9-24 21:09:23 | 只看该作者 �
我想说 购买了新的主板是你自己买的 自己换的 ??
排查下要是主板问题建议返修吧
发表于 2015-9-24 22:35:08 | 只看该作者 �
换了一个还是一样的故障就最小化试试
发表于 2015-9-24 23:10:26 | 只看该作者 �
是不是电池没电了 这机器电池没电 重启三次才亮啊
大哥,有些东西不要太。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:47
发表于 2015-9-24 23:21:28 | 只看该作者 �
估计你不是维修人员都没分析过就发贴
发表于 2015-9-25 08:43:58 | 只看该作者 �
你这样啊,裸板加电试试看看,吧内存和U 都换一下,吧小班也去掉
发表于 2015-9-25 09:58:38 | 只看该作者 �
开关漏电了吧,哈哈。浪费一个主板
发表于 2015-9-25 10:11:26 | 只看该作者 �
我想问一下 你是专业修电脑的吗 估计你是小白啊 自己就是想省钱 自己装的吧
发表于 2015-9-25 16:50:14 | 只看该作者 �
笔记本这块 你还是找月饼比较好!
发表于 2015-9-25 17:45:21 | 只看该作者 �
键盘坏了吧!
发表于 2015-9-25 21:47:44 | 只看该作者 �
大哥,有些东西不要太。。。。。。。。
发表于 2015-9-26 11:17:02 | 只看该作者 �
查下CPU供电电路这块,有可能是CPU供电电路这块,供电不稳定,也会导致这种情况。。
