查看: 4184|回复: 25
主板上电自动开机
发表于 2016-7-12 16:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是io有问题,造成自动开机,io是8718
补充内容 (2016-7-22 09:25):
电源插上电主板风扇转,主板测试卡跑了几下就停下,进入正常待机状态,然后触发正常开机,问题是刚插电时主板为什么会跑几下码,然后停下呢?
发表于 2016-7-12 16:40:03 | 只看该作者 �
翘起PSON  看看是不是被拉低了!
是被拉低了  详情 回复 发表于 2016-7-22 10:03
发表于 2016-7-12 16:46:09 | 只看该作者 �
有的板子就是自动开机的
发表于 2016-7-12 17:13:24 | 只看该作者 �
什么品牌的板子,有的牌子的会这样
发表于 2016-7-12 17:20:57 | 只看该作者 �
测一下开关针电压多少
发表于 2016-7-12 17:21:52 | 只看该作者 �
有的牌子的会这样
发表于 2016-7-12 18:01:38 | 只看该作者 �
品牌机主板会这样的
发表于 2016-7-12 18:13:58 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2016-7-12 18:31:10 | 只看该作者 �
品牌机就是自动通电的,能强关就是对的
能強关机,进系统都正常  详情 回复 发表于 2016-7-22 10:07
发表于 2016-7-12 18:34:51 | 只看该作者 �
先短接开关针4秒 如果能关机就不用理了。不过也有些品牌机会自动开机的
发表于 2016-7-12 19:56:00 | 只看该作者 �
每次都这样自动开机吗,能关机吗。
发表于 2016-7-12 22:25:08 | 只看该作者 �
自动开 能关就好。下一次就不会了
发表于 2016-7-12 23:08:06 | 只看该作者 �
普通的板子 io坏的多 华硕822多
发表于 2016-7-12 23:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO坏是会引起自动上电
发表于 2016-7-13 06:35:35 | 只看该作者 �
有的板子自动开,如果能关机,是正常的
发表于 2016-7-13 09:24:34 | 只看该作者 �
还是先测开关针,再怀疑io把
开机针有3.3v  详情 回复 发表于 2016-7-22 10:04
发表于 2016-7-13 11:05:50 | 只看该作者 �
以前监控主板是断电后通电自动开机,但手动正常关机后,拔电再上电就不会自动开机
发表于 2016-7-14 01:10:14 | 只看该作者 �
板板维修 发表于 2016-7-12 17:13
什么品牌的板子,有的牌子的会这样
联想主板,能进系统,可以正常关机,集成网卡有时能用,有时不能用,从新插上电源就跑几下码,然后就又一次自动重启,才能正常进入系统
发表于 2016-7-22 10:03:53 | 只看该作者 �
永昌电脑 发表于 2016-7-12 16:40
翘起PSON  看看是不是被拉低了!
是被拉低了
发表于 2016-7-22 10:04:50 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-7-13 09:24
还是先测开关针,再怀疑io把
开机针有3.3v
