查看: 4688|回复: 8
主板关机后自动开机
发表于 2016-3-24 15:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个海尔主机,主板是IPM41-D3,开机使用都正常,就是关机后自动开机,CPU风扇停转后检测卡上复位灯马上就闪,接着就是正常的开机,再关还是这样,去掉所有外设(包括机箱前置跳线),在找不到硬盘的界面,触发关机跳针,还是重复以上故障,求大神指条路,谢谢了
发表于 2016-3-24 16:06:09 | 只看该作者 �
查IO工作条件,看看开机电路。
发表于 2016-3-24 17:17:34 | 只看该作者 �
查WAKE,网络唤醒网卡和南桥有问题都会这样
发表于 2016-3-24 18:52:36 | 只看该作者 �
九成BIOS设置可以搞好
发表于 2016-3-24 19:02:37 | 只看该作者 �
查下网络唤醒的电路
或者看下IO开机电路地方
发表于 2016-3-24 20:41:37 | 只看该作者 �
九成BIOS设置可以搞好
发表于 2016-3-24 20:55:39 | 只看该作者 �
应该是开机电路问题,上次我碰到过一块被雷劈的板子和你这一样现象,就是换IO
发表于 2016-3-24 21:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡唤醒设置为diaabale
发表于 2016-3-24 22:30:10 | 只看该作者 �
关机变重启,一般是网卡的网络唤醒信号引起的,直接把网卡拆掉试试
