查看: 3029|回复: 14
遇到一块方正H61H20-AM3主板开机几小时后自动关机
发表于 2016-8-8 18:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题目,手底下有一块方正的H61H2-AM3型号主板,此主板开机一切正常,运行正常,但是 奇怪的是,开机大概 2——3小时以后,自动关机。电源,硬盘都替换了,系统也替换了。内存测了,没坏块。主板表面无坏的地方。CPU进行半小时的鲁大师温度压力测试也正常。很奇怪的现象。求 大家踊跃发言,我还应该从何处下手?
发表于 2016-8-8 19:08:05 | 只看该作者 �
是不是温度过高 电源换过吗
确定主板问题,但是不知道主板何处故障。怀疑桥虚焊,用热风枪加焊了 但是故障依旧  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:10
发表于 2016-8-8 19:08:28 | 只看该作者 �
或者进BIOS里面看看各个电压是不是正常的
发表于 2016-8-8 19:13:00 | 只看该作者 �
换在这么多乱七八糟的,一般这种问题不是电源就是主板,查一下CPU核心供电
开机正常,你查什么?出现问题的时候 查吗?出现问题的时候 再开机 一切正常,再过一会 又自动关机  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:11
发表于 2016-8-8 19:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的主板就不要折腾了,换板吧。
是我傻了 还是你没看清楚??H61主板 是 AMD??  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:11
发表于 2016-8-8 20:23:34 | 只看该作者 �
这种故障最头疼了   有原件性能不良了   还没完全坏  折腾人   趁早换吧
对 查没法查 检查哪里都正常,,  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:12
发表于 2016-8-9 18:14:13 | 只看该作者 �
主板CPU温控电阻坏了????????
温控电阻坏能让它关机??没见过。。  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:12
发表于 2016-8-17 14:10:33 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-8-8 19:08
是不是温度过高 电源换过吗
发表于 2016-8-17 14:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-17 14:11:45 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-8-8 19:16
AMD的主板就不要折腾了,换板吧。
发表于 2016-8-17 14:12:12 | 只看该作者 �
对  查没法查 检查哪里都正常,,
碰到这样的不用纠结 换 换 换  详情 回复 发表于 2016-8-17 18:01
发表于 2016-8-17 14:12:28 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2016-8-9 12:48
有可能是CPU的问题,先换个试试
CPU都换了 100个了
发表于 2016-8-17 14:12:47 | 只看该作者 �
zb2008gx 发表于 2016-8-9 18:14
主板CPU温控电阻坏了????????
温控电阻坏能让它关机??没见过。。
发表于 2016-8-17 14:14:01 | 只看该作者 �
跪求大神 遇到过的  已经解决了的  来给寻求  最近遇到不止一个主板出现怪病。 现在手底下还有好几个板子出现的故障是 开机 1分钟自己黑屏   风扇转  不输出信号了 加独立显卡 故障依旧    还有一个是开机2小时 黑屏
发表于 2016-8-17 18:01:39 | 只看该作者 �
心馨电子 发表于 2016-8-17 14:12
对  查没法查 检查哪里都正常,,
碰到这样的不用纠结   换  换 换
