查看: 3660|回复: 6
D525的小主板,自动开机,无法关机,查各路电压正常,接下去怎么查
发表于 2016-6-11 22:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-11 22:34:40 | 只看该作者 �
跑码显示D4,复位灯亮,时钟灯微亮,时钟芯片坏吗?
你这个挡D4是不过内存,你清洁一下插槽,刷BIOS,查内存的条件,主供电、SPD、REF、VTT  详情 回复 发表于 2016-6-11 22:50
都跑码了,就按挡代码修呗  详情 回复 发表于 2016-6-11 22:47
发表于 2016-6-11 22:47:38 | 只看该作者 �
都跑码了,就按挡代码修呗
发表于 2016-6-11 22:50:52 | 只看该作者 �
你这个挡D4是不过内存,你清洁一下插槽,刷BIOS,查内存的条件,主供电、SPD、REF、VTT等
BIOS换了好机器的还是不行,REF,VTT,VDD正常,SPD的电压是3.3V,不知道算不算正常,打阻值卡上写的是1.5V,DDR3的笔记本内存  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:10
发表于 2016-6-11 23:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 00:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SPD电压3.3V是正常的,看下系统管理总线正常不。
发表于 2016-6-12 12:37:24 | 只看该作者 �
看下两个总线正常不正常啊
