当前专题: 主板 自动开机
映泰G31-M7 TE VER6.2主板开机一秒马上自动断电,连看...
映泰G31-M7 TE VER6.2主板开机一秒就马上自动断电了,这时按触发针也不能触发了,要把电源拔掉一些时间在 插上触发又原来故障,有谁碰到过这个问题?{:4_111:}
标签: 主板   阅读全文
INTEL845主板 自动开机?
INTEL845主板 自动开机?
intel845主板 一插上电源就自动开机!修了好久没修出来 大家指点一下,在线等待!
标签: 主板   阅读全文
Dell 4150主板,开机后一会自动关机(也能点亮)
Dell 4150主板,开机后一会自动关机,发现U26 52363.3BM发烫。测输出电压才1.多伏。换此块,故障依旧。应该是负载短路造成的,我还不会跑电路,请有图的帮忙发...
标签: 主板   DELL   阅读全文
INTEL 原装主板 加电自动开机
INTEL 原装主板 加电自动开机
INTEL原装板子、775CPU 的 没注意板子型号。上电自动开机,大概三十秒后自动关机。我全部上的假负载。是不是没有上真CPU 内存也会保护?
标签: cpu   阅读全文
MIS pm8m3-v 主板通电自动开机,只有清COMS才能自检
主板通电自动开机,然后提示嘟嘟声,感觉不过内存,内存1.25V,2.5V,3.3V都正常,每次清除COMS都能听到一声嘟的声音,然后进入自检,自检一会又黑屏重启嘟嘟的...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
华硕M2N-X主板开机3s后自动掉电
华硕M2N-X主板开机3s后自动掉电
一华硕M2N-X主板开机3s后自动掉电,不插CPU供电后,虽然不复位但是不再掉电.换了三个电源都一样,没有上CPU等件,只用裸板上电。但是返回后那边售后说在他那完全...
标签: 华硕   阅读全文
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关)
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关)
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关),原来是好好的主板,能正常进入系统.就是发现不了网卡,后来重新插拔网卡,就开机掉电了.请问是那里的问题呢?急
标签: 掉电   阅读全文
865主板开机自动启动5秒后断电后无法再启动
本人已865主板插电后自动开机,5秒后自动断电,断电后无法再开机,拔掉ATX电源再插上开机无反应,必须把主板上的ATX20针电源拔掉再插上,插上后仍自动开机,如此...
标签: 主板   阅读全文
A8S/A8E 不接主板电池可以自动开机,接了主板电池开不...
这个应该是华硕的通病,不知有哪个兄弟修过,指点一下,用的IO是IT8511TE
标签: 开不了机   阅读全文
精英845主板一通开机电后自动关机,一秒自动开机,两秒...
精英845主板一通开机电后自动关机,一秒自动开机,两秒后又自关机,这样重复下去.精振换过了,是门电路的74IC有问题?
标签: 主板   阅读全文
富士康主板开机一秒后自动关机
富士康主板开机一秒后自动关机
(775CPU)的板子,上电1秒自动关机,测绿线为5V高电平,应该为主板保护,测USB供电为2.5V偏低,跑线到1085的第三脚为2.5V(正常为5V),第二脚为1.75V(正常为3.3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS754主板插电自动开机,CPU无供电
于是我就想换个看看吧,不行主板就扔了不修了,找了个一样的I/O换上,插上电源不自动开机了,我想这个主板肯定就好了,上了CPU,内存 显卡 测试一路飑升OK ...
标签: cpu   阅读全文
EP754主板自动开机并无法关机
EP754主板自动开机并无法关机
我也遇到过一张自动开机并无法关机的~是EP754的主板,桥是NF4的吧~我有查过线路,我把绿线经过的小MOS管拆了、I/O是W83697THF的也拆了,还是一样~如果把八脚集成...
标签: 主板   阅读全文
AUSU主板自动开机,而且自动掉电,掉电之后需拔下ATX...
有时则一点电压都没有,IO换了两个到是这样,它的73脚有5伏电压,72拉低绿线的有5伏高电瓶没有电压跳变,我直接用线接绿线和IO的72脚,则自动开机,但是不会掉电...
标签: 自动上电   阅读全文
映泰G31-M7 TE主板开机跑码37-37自动断电
主板供电都正常
标签: 主板   阅读全文
AOPEN(建基)I915Mm-N主板自动开机
AOPEN(建基)I915Mm-N主板自动开机,主板采用I915GM移动芯片组.IO用W83627THF,自动开机,不跑代码,复位灯常亮,什么电压都测不到,拆下IO,还是自动开机,换一新IO,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS-6714 VER:1主板开机后几分钟就自动重启
VER:1主板开机后几分钟就自动重启,板子上只插内存,CPU,电源通电后故障还是几分钟后重启,有时候第一次启动后能运行十几分钟才重启,有时候又能开机用很长一段...
标签: 自动重启   阅读全文
P4PM800主板开机几分钟后自动断电?
神州电脑内用的是精英p4p800m主板,现问题是能开机,能进系统,但过几分钟后自动断电,拔掉电源插头又能开机,能依旧,已更换电源,内存。清空BIOS CPU风扇也...
标签: cpu   阅读全文
EP-8HDA5IPRO磐正主板自动开机没有复位
EP-8HDA5IPRO磐正主板自动开机没有复位,我把IO吹下来还是一样、关机也关不了,有一个atpa01g得芯片我把它吹了下来,插上电没有自动开机啦!我想请问下这个是...
标签: 芯片   阅读全文
主板通电后就自动开机,检测卡显示C1。怎么测?
本帖最后由 djkent 于 2010-4-27 23:45 编辑 主板通电后就自动开机,检测卡显示C1。已经换过内存,但还是一样,应该从那里下手呢?
标签: 主板   阅读全文
