查看: 6369|回复: 17
映泰G31-M7 TE VER6.2主板开机一秒马上自动断电,连看跑码的时间都没有。
发表于 2010-9-16 10:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7 TE VER6.2主板开机一秒就马上自动断电了,这时按触发针也不能触发了,要把电源拔掉一些时间在
插上触发又原来故障,有谁碰到过这个问题??
发表于 2010-9-16 10:18:18 | 只看该作者 �
电源保护,有短路的地方。
发表于 2010-9-16 10:20:21 | 只看该作者 �
是不是已经判断不是CPU供电短路了呢??______或是有一路供电短路!在查下I/O电路.
发表于 2010-9-16 10:54:44 | 只看该作者 �
自动段电,看是不是电源保护,在查开机电路和复位电路
发表于 2010-9-16 11:00:38 | 只看该作者 �
后边有短路,主要测下CPU黄12V,上下管,最后在排除下,CPU单元电路电容漏电
ATX 5V。3.3V 12V 对地有无短路
发表于 2010-9-16 11:29:12 | 只看该作者 �
已经测了ATX 5V 3。3V 12V对地无短路,换了另外一个电源故障排除了,但是又有新的问题,跑码00,测了一下全板的各电压,就是CPU无供电0V,其它电压正常,这个CPU供电集成块是L6703,有谁知道资料上来说说。
发表于 2010-9-16 12:07:22 | 只看该作者 �
CPU都没电,当然是跑00,先修主供电三
发表于 2010-9-16 13:51:46 | 只看该作者 �
短路现象,保护了.不上P4看会不会保护.先排除是哪个供电短路.,
发表于 2010-9-16 14:36:49 | 只看该作者 �
应该是CPU供电部分短路,早上刚修了一块就是这毛病!
发表于 2010-9-16 15:09:21 | 只看该作者 �
我刚修台华硕主板也是这样。你打下P4接口看短路不。不行的话就是桥了
发表于 2010-9-16 17:07:52 | 只看该作者 �
CPU电路有短路..很可能场管也都不稳定
发表于 2010-9-17 17:38:35 | 只看该作者 �
回复 广西本土 的帖子
打一下各供电的值,看一下有没有短路的地方。特别是CPU供电。
发表于 2010-9-30 16:16:32 | 只看该作者 �
回复 广西本土 的帖子
    这样啊,哪你把座子加下看看,用假负载测下,CPUVID电压出来了没
    正常情况下,先要有VID电压给IC,然后IC才能控制上下管的G极工作,
    输出CPUCORE电压的
发表于 2010-9-30 16:18:40 | 只看该作者 �
CPU供电问题!
发表于 2010-9-30 16:32:18 | 只看该作者 �
回复 广西本土 的帖子
    没找到PDF
接线图拿去参考一下吧
先查查IC 的VCC VDD OUTEN VID正常不?
l6703.pdf
116.41 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-30 18:56:29 | 只看该作者 �
CPU 无电压   看看G极有无电压  对地阻值  要一致G极  哪个不对干哪个  还有电源IC的供电 PG 都有了吗? 一个一个排除
发表于 2010-9-30 20:26:46 | 只看该作者 �
查下6703的开启信号是否正常。供电是否正常,反馈是否正常。
发表于 2010-10-7 10:50:02 | 只看该作者 �
已经修好了,换了一片全新的L6703上去,CPU供电有了,开机进系统正常,OK!
