查看: 1933|回复: 2
AOPEN(建基)I915Mm-N主板自动开机
发表于 2010-5-14 15:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOPEN(建基)I915Mm-N主板自动开机,主板采用I915GM移动芯片组.IO用W83627THF,自动开机,不跑代码,复位灯常亮,什么电压都测不到,拆下IO,还是自动开机,换一新IO,故障依旧,怀疑南桥,先加焊,故障依旧.
   拆下U5 AOM7706,不会自动开机,只是该芯片为AOPEN专用芯片,查不到其PDF资料,求此资料!!!求此芯片!
发表于 2010-6-7 00:43:47 | 只看该作者 �
南桥挂了。
发表于 2010-6-7 11:26:33 | 只看该作者 �
先换一下开机芯片。
