查看: 2390|回复: 10
INTEL845主板 自动开机?
发表于 2010-9-13 09:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel845主板 一插上电源就自动开机!修了好久没修出来 大家指点一下,在线等待!
发表于 2010-9-13 09:14:57 | 只看该作者 �
IO芯片坏了换个吧
发表于 2010-9-13 09:17:46 | 只看该作者 �
这种现象在英特尔主板上比较常见,一般英特尔主板你正常关了机之后他是不会再出现这种现象的
发表于 2010-9-13 09:26:08 | 只看该作者 �
你都修过哪,先跟我们说一下,IO是83627THF的这种故障见过不少。
发表于 2010-9-13 09:51:30 | 只看该作者 �
首先换个IO试下 完了再检测下  桥供电正常不
发表于 2010-9-13 11:50:19 | 只看该作者 �
有的inter的是自动开启   进入系统按正常顺序关机  也有可能是IO问题  也经过电源问题
发表于 2010-9-13 11:52:39 | 只看该作者 �
换一下接口芯片.
发表于 2010-9-13 12:09:50 | 只看该作者 �
换个O/I试一试,应该可以解决的!
发表于 2010-9-13 12:39:24 | 只看该作者 �
BIOS设置--CMOS电池--cmos电路--开机电路
发表于 2010-9-13 15:36:44 | 只看该作者 �
能正常关机就行了,一般品牌机都是自动上电的,先把SMOS放下电,
发表于 2010-9-14 17:19:38 | 只看该作者 �
回复 六安远航科技 的帖子
INTEL原装板插上电就会自动开机的。重点要说一下你这个板是什么问题。
