同标题,检测充电电路,主电压19.2v比插头电源19.8v少,未完全导通,检查bq芯片4脚ACDET只有1.6v,经验告诉我bq芯片一般2.6到2.8v,拆下分压电阻量,正常阻值,...
那边引起短路,果断换了U7100,开机了高兴死了,装机测,妈的不充电,换排线和充电头也一样,最后单电池开机试 风扇转一下就停了,继续测电池座4/5脚MBUS_SMC_G3...
今天来了一个刚买2个多月的机器,进水了,客户懂点,就马上关了机拿来维修,既然进水就先拆开,看了下主板上没有进水痕迹,当时没有...后来发现不插电池出现的问题
打开,初步测量,电池有11.6V电压,说电池没锁死,拔掉电池扣 用外接电源不触发,经检测充电芯片PU8800第八脚 ACOK 电压0.74-2.6之间不稳定,扣掉旁边的小电容PC...
广达ZRQ 单独用电池 或者单独用电源都是正常的 放在一起用不触发。一起用时 公共点依就是电池电压 电池放电管PQ29依旧导通状态 保护隔离管PQ14截止状态。[color=...
手上2个一样的笔记本,一样的问题,取下CMOS电池,可以开机进系统,关机再开,不触发。不触发时开关都没电压.测待机3V5V都有,测开关无电压,开机时测开关有电压...
型号:HP ZBOOK 15 G2 故障:用电源适配器可以正常开机使用,也可以充电,拔掉适配器电池也可以正常放电,唯独就是不能用电池触发。维修过程:拆机,裸板接上电池量...
E450C不触发拔掉CMOS电池自动触发显示后掉电不能再次触发。拿到机器待机0.02,按开关没反应。待机偏高,拆机检测待机3V 5V正常。把CMOS电池拔了,自动上电显示后...
三星500R5H 同行送过来说不触发!上可调电源待机0.01!拆机发现可以自动触发 到系统滚条自动掉电!再按开关果然不触发了!没有图纸 论坛有BIOS!机器研究了2天,...
2000的笔记本,不触发,待机电流正常。拆机,先拆下coms电池放电,再装上去。开机,风扇转了,电流1a左右,但是不显示。关机后再开就不触发了,经过多次测试,...
裸板触发不了,检查各个电压都正常。但是电池灯闪几下。走了好多弯路,无意间把电池安装上,可以触发了。带硬盘进系统之后,电池电量是满的。一切正常。心里就在...
机器情况就是单用电池触发正常,用适配器或者电池一块用无触发,用电池先开机后插适配器正常且充电,重启后重复故障。很多人想的就是可能适配器没有过隔离,可是...
