查看: 3337|回复: 14
[笔记本电脑]
联想100S用电池不触发,用适配器正常开机故障
发表于 2018-5-25 12:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想100S故障;单用电池不触发,单用适配器开机正常。(进系统能正常充电,拔掉适配器就掉电)
首先换个电池,故障一样。
想想台式机的复位开关会引起各种问题,最后直接拆掉,问题解决。
用电池也能正常开机
发表于 2018-5-25 12:50:45 | 只看该作者 �
笔记本电脑reset开关??联想笔记本只是多了一个novo的开关,
发表于 2018-5-25 13:48:05 | 只看该作者 �
通病通病,也有很多不触发或者触电掉电的现象
发表于 2018-5-25 21:37:58 | 只看该作者 �
楼主,你的这个问题应该是电池的盒盖开关吧!就是把后盖打开后电池就自动断开的开关。
发表于 2018-5-25 23:34:19 | 只看该作者 �
          有点不明白到底是啥东西坏了,LID 信号? 还是reset开关?
发表于 2018-5-25 23:43:33 | 只看该作者 �
真没听过笔记本有复位开关,楼主解释一下,到底啥信号导致的情况
发表于 2018-5-26 21:19:10 | 只看该作者 �
估计楼主修台式机修混了,哈哈
发表于 2018-5-30 14:41:37 | 只看该作者 �
看的有点懵    表达的看不懂
发表于 2018-5-30 14:52:40 | 只看该作者 �
这个联想S100还有复位开关吗?一般没注意过
发表于 2018-6-4 17:57:13 | 只看该作者 �
我手上有一台 能显示充电 但充不进去 开始以为是电池的问题 客户自己换了一个电池也是充不进去 不知道是哪的问题
楼主说 开关  我没看到这机子上有这开关呢
发表于 2018-6-4 20:32:50 | 只看该作者 �
ad和dc选择电路的问题吧//////。。
发表于 2018-6-4 20:42:12 | 只看该作者 �
联想s100难道还有一个复位开关?跟台式机一样吗
发表于 2018-6-4 21:08:11 | 只看该作者 �
要是复位开关有问题,那和插电池不插电池都是一样的效果吧
发表于 2018-6-4 22:14:41 | 只看该作者 �
联想这个按扭坏得真是多,客户根本不知道还有一个这个按键,平时基本就不用,时间长了受潮了
发表于 2018-6-4 23:23:26 | 只看该作者 �
              没有懂是什么原理 ?????
