查看: 1480|回复: 0
[已解决]
t440s不充电,电池电源同时用不触发
发表于 2019-1-9 11:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同标题,检测充电电路,主电压19.2v比插头电源19.8v少,未完全导通,检查bq芯片4脚ACDET只有1.6v,经验告诉我bq芯片一般2.6到2.8v,拆下分压电阻量,正常阻值,估计通电时变阻了,换上两电阻ok。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
