查看: 2494|回复: 9
[笔记本电脑]
acre v3-471g版号dazqsamb6e0不装电池不能触发。 附带图纸 点位图和亮机双BIOS
发表于 2018-7-1 22:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师直接飘过。本人小白。直奔主题acre v3-471g版号dazqsamb6e0接到机器上电大短。
烧鸡原来是PQ40击穿 。
换过之后,待机0.07A。裸板触发不了,检查各个电压都正常。但是电池灯闪几下。走了好多弯路,无意间把电池安装上,可以触发了。
带硬盘进系统之后,电池电量是满的。一切正常。心里就在琢磨,为什么不安装电池就不能触发呢?首先我把电池电量用下去,再插上电源,故障出现了。
有点微短路,就是一跳一跳的短路,电压也一会19V,一会14V。量了充电IC, PL6有19V电压。这里明显不对呀。充电电压一般都是10V左右。断开PL6,后端是19V。
原来问题出在隔离保护上,
经测量,PQ31的G级PR28和pr29分压而来。PQ3的G级是4V左右。导通的PQ3.如果不想让pq31完全导通的话,PQ3就不能导通,而PQ3受控PQ1.而PQ1受控PQ30.量到这里,上电。PQ30被击穿了,G级也是19V。而导致PQ1导通对地。更换PQ30之后,完美解决。
不知道大家看迷糊了没有。我自己都写的优点迷糊了。 语言表达能力不行。所以很少发帖。
谢谢大家。动动小手支持一下,加分。
附带图纸,点位图,还有亮机双BIOS。
acre v3-471g版号dazqsamb6e0   独显
亮机 双BIOS.rar (2.69 MB, 下载次数: 7)
图纸和点位图.rar
1.37 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-1 23:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从图上看Pq1和pq3都受D/c#控制的!
应该是不插适配器PQ1和PQ3受D/C控制吧。  详情 回复 发表于 2018-7-2 11:38
发表于 2018-7-1 23:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错学习了,老司机技术就是不错哈
发表于 2018-7-2 07:50:29 | 只看该作者 �
广达代工的笔记本电脑主板的保护隔离那边要好修点了?
发表于 2018-7-2 08:43:14 | 只看该作者 �
大短隔离管基本都会坏
也许是烧鸡烧的时间长了,以前大短没有坏隔离,还是经验不足  详情 回复 发表于 2018-7-2 12:00
发表于 2018-7-2 08:43:31 | 只看该作者 �
大短隔离管基本都会坏
发表于 2018-7-2 09:21:52 | 只看该作者 �
大短路,修好一定要查一下保护隔离的哈哈
发表于 2018-7-2 09:50:35 | 只看该作者 �
不错不错学习了,老司机技术就是不错哈
发表于 2018-7-2 11:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-2 12:00:56 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2018-7-2 08:43
大短隔离管基本都会坏
