查看: 1937|回复: 2
一颗螺丝钉引发的用电池不触发
发表于 2018-11-27 17:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一客户的华硕笔记本X540L换键盘,一看这笔记本就是内置键盘,换起来比较麻烦,果断给客户报价200,客户也爽快答应换,好吧,我就马上叫了这个键盘,换上去好了。客户付钱走人。下午客户又把机子拿来了,说怎么用电池开不起机呢?我问电池还有电量没得,他说有,我也看了确实还有60%的电量。为什么单独用电池开不起呢?电池又能充电。没办法,拆开检查主板吧,没看到哪里有明显问题,只是电池接口处原来有颗螺丝,现在没上,一看是接地的连接,靠螺丝。果断上颗螺丝扭紧,开关电压出来了。解决了。
发表于 2018-11-27 17:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个螺丝不上就是这样的呀,这个是触发信号的
发表于 2018-11-27 19:50:07 | 只看该作者 �
asus  acer 都有这种螺丝 不上电池不能用拆装的时候注意点就好
