华硕strix B250H GAMING报错USB过流保护15秒关机。OSBOC#全部都拆了,还是一样,反馈电路问题,不多说直接上图,这2个地方短接就行了,修了2天修不出来放在料架...
怀疑华硕主板使用的4.7k电阻质量不好,万用表测试是4.7k,通电后与8.2k分压就不正常。大家如果有遇到这样的情况也可以考虑试试色环 ...
华硕主板开机提示 USB Device Over Current Status Detected!System Will Shut Down After 15 Seconds.查点位图 只有EX-B150M-V3的,跟V5点位不一样。只能一个...
拆主板测试USB中间直达南桥有一pin阻值700多正常、还一pin阻值130多,拆了排阻往南桥测一样阻值130多,另外两个USB正常,论坛大神指导一下这种要怎么维修,加焊...
楷体_GB2312]收到一块华硕Z77主板,提示USB过流15秒关机。查点位图发现,图中两个排阻oc脚其中两个电压为零,直接一坨锡下去。开机,OK。第一次修主板,第一次...
问题华硕B75M_A主板,在开机启动时那10来秒识别不到USB键盘,键盘灯能亮但是没反应,等启动完成以后,键盘是能用的,请问这个是什么问题?[font=...
论坛有方法但是那位老哥说有点深了...不知道怎么短接后面 现在拆了上面那两个 http://appatt.chinafix.com/pic/20220526/1653566751764780_903.jpg
后来,想到这华硕品牌机的,这板没用通用的前置USB 9pin 看了看点位图,2138444 很特别,只有3pin,只有5V和GND,查一下相关联的零件又冒出两...
