查看: 3090|回复: 15
华硕H81-K(USB报错15秒关机)
发表于 2022-6-30 13:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81-K(USB报错15秒关机)可以试试测一下这二个分压电阻。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
chenyang31 -2 -2 水贴,胡乱报主板型号。
发表于 2022-6-30 13:09:40 | 只看该作者 �
正常的电压是3.2伏以上。3.7伏左右肯定是可以的!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-12-17 16:16:10 | 只看该作者 �
高手就是高手 ,一眼就看出不是H81M-K主板,佩服,佩服。
我要加油!!!!
发表于 2022-7-1 10:08:08 | 只看该作者 �
最后一次给你报主板的机会
发表于 2022-6-30 17:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上传的图片要是H81M-K  我给主板吃了
发表于 2022-6-30 17:02:26 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2022-6-30 16:02:31 | 只看该作者 �
再给你第二次报主板型号的机会
发表于 2022-6-30 15:46:49 | 只看该作者 �
再给你一次报主板型号的机会
发表于 2022-7-1 10:28:01 | 只看该作者 �
华硕H81 就没这个颜色的主板,我看B85就很像!
发表于 2022-7-1 12:09:55 | 只看该作者 �
可以查一下USB沿线上的电阻,是不是虚焊了。
发表于 2022-7-2 09:21:23 | 只看该作者 �
这个就不是H81的桥,
发表于 2022-7-2 09:33:39 | 只看该作者 �
刷分的吧,这是H110 或者以后的桥
发表于 2022-7-2 13:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东拉西扯的来骗分
发表于 2022-12-17 21:14:20 | 只看该作者 �
各位大神大显神通。。  都说不是H81
发表于 2022-12-19 08:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕H81M-K底板和槽子是黄色的
发表于 2022-12-21 19:46:22 | 只看该作者 �
考验区分主板的时候了    会玩
