查看: 2397|回复: 19
[笔记本电脑]
华硕X550VQ 其中一个USB坏
发表于 2022-10-13 11:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆主板测试USB中间直达南桥有一pin阻值700多正常、还一pin阻值130多,拆了排阻往南桥测一样阻值130多,另外两个USB正常,论坛大神指导一下这种要怎么维修,加焊吗。还是说南桥块挂了。
小白求解
发表于 2022-10-16 00:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断掉原有数据线,飞摄像头、Type-C、读卡器、无线网卡(带蓝牙需断线)等......
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 07:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,读卡器也有线
大的插卡槽吗,那个好像真是废物,能改那个最好  详情 回复 发表于 2022-10-14 11:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-22 16:40:10 | 只看该作者 �
1:换南桥。
2:改电路。
发表于 2022-10-16 22:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查有么有公共电感。反正苹果遇到这种问题一定是公共电感坏了。。。每款都是
发表于 2022-10-16 00:56:36 | 只看该作者 �
是南桥坏了,查点位图飞一组空的USB数据线就行了。
发表于 2022-10-16 00:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你这里离sd卡座那么近,可以在sd卡那里改。
发表于 2022-10-13 23:49:39 | 只看该作者 �
默默改变 发表于 2022-10-13 16:33
摄像头是基本用不到了,把线飞过来但是南桥内部脚位就不同了,有效吗,我是小白求教
有效的 ,先测试下摄像头是否正常
原理是把usb 其他亮数据的线路改到usb上
发表于 2022-10-13 14:56:45 | 只看该作者 �
经常修到这种usb接口坏的,两种解决办法,第一换南桥,第二,客户不用摄像头的话,把usb的线断掉,摄像头的南桥控制线飞到usb上可用,一个usb口坏我相信也没人会去换南桥把
摄像头是基本用不到了,把线飞过来但是南桥内部脚位就不同了,有效吗,我是小白求教  详情 回复 发表于 2022-10-13 16:33
发表于 2022-10-13 16:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-14 11:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-10-14 07:04
路过学习一下,读卡器也有线
发表于 2022-10-14 12:53:51 | 只看该作者 �
查电阻,供电
发表于 2022-10-14 22:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻被我拆下测了,确定就是桥的问题。
发表于 2022-10-15 21:00:40 | 只看该作者 �
大概率是南桥坏了,还有可能是PCB板层互短。可以拆下来量一下。
发表于 2022-10-16 18:10:46 | 只看该作者 �
这种环桥吧
发表于 2022-10-21 00:26:05 | 只看该作者 �
换桥能彻底解决就最好换桥
发表于 2022-10-22 16:31:30 | 只看该作者 �
如果短路了,信号直接到桥的话,就是南桥有问题
发表于 2022-10-23 21:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥 或者找找南桥还有没有多余的usb飞线过来用
发表于 2022-10-28 10:19:16 | 只看该作者 �
直接换不就完了
土豪  详情 回复 发表于 2022-10-28 11:12
发表于 2022-10-28 11:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ynzhhd 发表于 2022-10-28 10:19
直接换不就完了
土豪
