查看: 1779|回复: 6
华硕Z87 PLUS提示15秒USB过流保护关机
发表于 2022-7-8 15:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z87 PLUS提示15秒USB过流保护关机谁知道哪问题的
发表于 2022-7-8 19:30:22 | 只看该作者 �
点位图地址https://www.chinafix.com/thread- ... ad-1218100-1-1.html
打开点位图,搜索S_USB_OC#,所有的S_USB_OC#都要检测,阻值不对的分压电阻换了就行了。
发表于 2022-7-8 15:19:53 | 只看该作者 �
这个是不是USB接口有漏电 的电容
发表于 2022-7-8 19:49:56 | 只看该作者 �
路过学习一下,长知识了。
发表于 2022-7-8 19:57:28 | 只看该作者 �
这几个排阻都是USB电流检测分压电阻
发表于 2022-7-8 23:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USBOC#懂了吗?
发表于 2022-7-9 00:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除接口问题就是主板USB相关电路问题,USB
