查看: 4884|回复: 9
[已解决]
华硕EX-B150M-V5开机USB报错 15秒关机解决
发表于 2022-10-18 13:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板开机提示 USB Device Over Current Status Detected !   System Will Shut Down After 15 Seconds .
查点位图 只有EX-B150M-V3的 ,跟V5点位不一样  。只能一个一个测量桥附近的USB_OC# 配置电阻电压。
经测量发现黄色框框五个电阻都是USB_OC#信号 。阻值都在4.7K左右 ,都是右边5V 另一端3.2V左右 ,只有红色箭头标示的电阻5V 只有0.18V ,
因为没有点位图 ,索性就从其他电阻的5V 飞了一根线接上 ,然后开机测试OK !
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-19 11:54:21 | 只看该作者 �
这个主板应该有3,.0接口吧
有的,测试过了,都好用的  详情 回复 发表于 2022-10-19 14:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 10:38:03 | 只看该作者 �
借了个电呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 09:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,飞线可以解决。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 18:46:31 | 只看该作者 �
电阻质量堪忧,这段时间修的都是这种问题
发表于 2022-10-19 14:43:27 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-10-19 11:54
这个主板应该有3,.0接口吧
有的,测试过了,都好用的
发表于 2022-10-21 15:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼我一个B250ROG我试试
发表于 2022-10-21 20:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强一线值千金,学习了
发表于 2022-10-23 20:22:18 | 只看该作者 �
感谢分享~~~~~~~~
发表于 2022-12-14 08:57:23 | 只看该作者 �
谢谢。已经修好。
