查看: 3293|回复: 29
华硕X540UVK 不认USB2.0用不了,通病
发表于 2022-5-27 10:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、测试发现USB2.0的USB_PP3_CON_IO,这个脚对地值变小了。只有几到几十。
2、查图发现是直连CPU,用1-2V电压烧一下,会变大,暂时可用。
3、为了避免后期又用不了,可以把RN5201断开,从type-c接口处飞线过来,这样会导致一个问题:TYPE-C和USB2.0只能同时用一个。
4、SD卡接口我看没有使用USB信号,如果有高手有其他更好办法的请告知!谢谢。
5、这个机器遇到几台了,可能是通病!
(当时忘记拍照了,图一是借图)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2022-5-28 16:21:30 | 只看该作者 �
你把摄像头的USB数据接口拉过来啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-28 15:43:59 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2022-5-27 17:00
这直通CPU的最怕了。。。。。。。。。。。
没事,只要出钱。可以换CPU。
手工300
肯出钱的不多 都将就用  详情 回复 发表于 2022-5-29 09:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-27 10:43:10 | 只看该作者 �
直连CPU?中间没有防静电管子吗?有的话就拆掉试试。
发表于 2022-5-27 10:48:57 | 只看该作者 �
只经过RN5201,就直连CPU了啊
发表于 2022-5-27 17:00:31 | 只看该作者 �
没事,只要出钱。可以换CPU。 手工300  详情 回复 发表于 2022-5-28 15:43
发表于 2022-5-27 17:42:10 | 只看该作者 �
直通U好啊,故障好判断
哈哈。确实,好判断。换CPU不划算了。只能改  详情 回复 发表于 2022-5-28 15:43
发表于 2022-5-28 15:43:37 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2022-5-27 17:42
直通U好啊,故障好判断
发表于 2022-5-29 09:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2022-05-28 15:43
没事,只要出钱。可以换CPU。
手工300
肯出钱的不多  都将就用
发表于 2022-5-29 13:19:31 | 只看该作者 �
能收到钱就行了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,你,,,,,,,,,,
商家的机器,,,100块  详情 回复 发表于 2022-5-30 19:59
发表于 2022-5-29 14:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这是通病我碰到几个了。
嗯。我也遇到几台了  详情 回复 发表于 2022-5-30 19:59
发表于 2022-5-30 13:40:03 | 只看该作者 �
是不是中间的二极管的问题
没有二极管,只有一个排阻,到CPU,取了排阻 还是短路  详情 回复 发表于 2022-5-30 19:59
发表于 2022-5-30 19:59:10 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-5-30 13:40
是不是中间的二极管的问题
发表于 2022-5-30 19:59:26 | 只看该作者 �
xinok008 发表于 2022-5-29 14:29
看来这是通病我碰到几个了。
嗯。我也遇到几台了
发表于 2022-5-30 19:59:42 | 只看该作者 �
商家的机器,,,100块
发表于 2022-5-31 13:47:43 | 只看该作者 �
记得 屏线接口有一组USB没用到
可能是给摄像头用的,不过摄像头用得少可以占用  详情 回复 发表于 2022-6-1 14:39
发表于 2022-6-1 13:21:59 | 只看该作者 �
不好意思。打错板号了。是X541UVK
发表于 2022-6-1 13:49:44 | 只看该作者 �
去年搞过一台一样的,也是这样飞
嗯。刚刚有个兄台说屏线位置有一组USB信号没用,我估计那个是给摄像头用的吧, 不过摄像头也用得少,可以占用  详情 回复 发表于 2022-6-1 14:38
发表于 2022-6-1 14:38:56 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2022-6-1 13:49
去年搞过一台一样的,也是这样飞
不过摄像头也用得少,可以占用
发表于 2022-6-1 14:39:23 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2022-5-31 13:47
记得 屏线接口有一组USB没用到
