查看: 1334|回复: 10
求助华硕B75M_A 在启动时无法识别usb键盘
发表于 2022-8-2 23:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题华硕B75M_A主板,在开机启动时那10来秒识别不到USB键盘,键盘灯能亮但是没反应,等启动完成以后,键盘是能用的,请问这个是什么问题?
主板BIOS 设定问题还是 要检测哪里的 ? 已经刷了官网的1101版本,求问大神们,拜托拜托
发表于 2022-8-3 12:53:02 | 只看该作者 �
所有的USB接口都这样吗?
是的,换了USB也是如此,不知道什么情况,  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:38
发表于 2022-8-3 15:38:09 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-8-3 12:53
所有的USB接口都这样吗?
发表于 2022-8-3 19:39:54 | 只看该作者 �
桥的问题呗
发表于 2022-8-3 22:50:48 | 只看该作者 �
要怎么检测桥的问题呢,个人没啥工具
发表于 2022-8-6 21:58:25 | 只看该作者 �
you need check usb_oc
发表于 2022-8-7 07:17:36 | 只看该作者 �
这两天要换几个硬盘,备份各种数据,拔插好多次,好像忽然有可以,感觉像是哪里供电不足导致,但是没工具,我也无法测量
发表于 2022-8-7 17:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jsnxnxjjxjxnxnxnxnn
发表于 2022-8-7 17:16:56 | 只看该作者 �
这都属于疑难杂症了,没必要纠结
发表于 2022-10-12 01:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
61/75的小毛病最多   感觉非常不稳定
发表于 2022-10-12 11:09:46 | 只看该作者 �
测桥电压!
