查看: 2359|回复: 8
华硕Z97-K R2.0 开机卡光标 跑马卡B2,USB键盘没反应
发表于 2022-4-19 00:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-4-21 21:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-04-19 11:36
华硕主板跑码b2通病,更换网卡芯片。
真的是这样?
发表于 2022-4-19 11:36:27 | 只看该作者 �
华硕主板跑码b2通病,更换网卡芯片。
更换网卡芯片无效  详情 回复 发表于 2022-4-23 18:39
真的是这样?  详情 回复 发表于 2022-4-21 21:11
发表于 2022-4-22 21:46:40 | 只看该作者 �
在增加个难度。。偶尔还不触发呢?是IO的问题么?
发表于 2022-4-23 18:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板跑码b2通病,更换网卡芯片。
更换网卡芯片无效
发表于 2022-4-29 14:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡芯片坏了  我修过两个这样的故障
但是我也遇到这样的故障,换了网卡芯片,还是不好  详情 回复 发表于 2022-4-29 18:07
发表于 2022-4-29 18:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gwhyyq 发表于 2022-04-29 14:20
网卡芯片坏了  我修过两个这样的故障
发表于 2022-8-16 10:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问老板解决没?
发表于 2022-8-16 11:53:26 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了  我修过两个这样的故障
