当前专题 华硕usb不能用
ASUS 华硕\P5GC开机出现usb device over current ...
板上观察腐蚀比较厉害应该是两电阻阻值有变动了,懒得换电阻了,旁边一组3.1V左右正常的USB_OC23#飞线过去吧,实物图如下792720 上电后测量...
标签: 214   阅读全文
华硕f3t 开不了机了停在initializing USB controllers...
华硕f3t 开了机了停在initializing USB controllers。done 原来是亮拆机后可能是接触不好,又亮了,但停在华硕logo处走了,北桥焊了,南桥也焊了,电池...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕P5VD2-MX SE开机USB报错
主板型号:P5VD2-MX SE 故障...775971但是还留下了一个问题就是,知道是测试没装风扇还是咋的。进BIOS设置保存后,重启后变关机。求高手解答!
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4A88TD-V EVO/USB3 自动上电后 断电 不开机
我插上电源直接测开关针的电压为0.2V,很明显正常。一般开关针都连着附近的电容电阻的,我就表笔在附近到处点。一看边上有个822的排阻我笑了。你懂的~加焊后...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕主板所有USB不有用,扩展USB卡也不有用
一块华硕AM2的主板,拿过来是USB口都不能用,就插个PCI的USB扩展卡吧,但一样不能用,圆头的键盘和鼠标可以,就USB接口插什么都不能用,USB供电正常,数据线对地正常,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A43S笔记本电脑USB2.0不能用了 怎么回事啊
华硕A43S笔记本电脑USB2.0不能用了 还有就是电脑插上耳机依然是外音。...
求个华硕K43SV usb边的BIOS
求个华硕K43SV usb边的BIOS
求个华硕K43SV usb边的BIOS
标签: 华硕   阅读全文
华硕ASUS M5A78L-M LX主板USB过流 15秒自动关机维修...
拿到一张华硕 ASUS M5A78L-M LX故障主板,故障情况为USB过流保护,15秒后自动关机。 [attach...
标签: 130   华硕   阅读全文
华硕 M2N68 开机报错usb device over current status ...
经测USB供电5V供电只有4.3V,管子换掉供电正常,但开机还是报错,按修华硕的思路应该是USB OC#检测脚电压正常.好了,没有图纸直接跑线路,...
标签: 开机报错   阅读全文
华硕A43S usb都失灵
华硕A43S usb都失灵
华硕A43S usb都失灵 求指导 桥还是其他问题
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5QL之-USB报错主板15秒关机维修经验分享(图片已...
再次开机发现屏幕显示如下,也不能进BIOS 748688 一看是USB报错,并且15秒关机。以前只是听说...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4A88T-M LE USB过流15秒关机的奇特故障 也不知道...
接修同行一片华硕M4A88T的主板 原先是点亮 经查为CPU供电的EPU没有工作电压 查点位图找到4PinCPU风扇插座下 发现铜箔腐蚀断线 连接后 12V恢复 可点亮开机 顺手...
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5kr 主板,usb15秒关机问题
南桥旁边的822排阻,在路测量其阻值为4000欧左右,拆掉测量阻值却正常,还有472排阻也是在路测正常,拆掉又正常,请问这种情况是不是南桥引起的,图中的472被...
标签: 华硕   阅读全文
华硕EJ2A主板USB 3.0 BIOS
EJ2A USB 3.0
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
华硕f3t d壳 二个usb
华硕f3t d壳 二个usb
求购:华硕f3t d壳 二个usb
标签: 华硕   阅读全文
华硕1201N拆卖 主板 触摸板 外壳 屏线 屏轴 喇叭 USB...
屏幕左上角被压伤有1个拇指长宽,沿着屏幕边缘的,要求高还是可以的。主板200元 USB小板40元 触摸板30元 外壳一套黑色的60元,100元就包括屏轴屏线ABCD壳...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3开机USB报错,15S自动关机维修USB...
同行送修一块华硕P5G41T主板,说是开机USB报错,显示15S自动关机,心理一想估计又是822排阻的问题,直接换了472旁边的822,然后开机还是一样,看来这次不是这个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X81H USB3.0没用,飞线USB2.0没用,如何破
华硕X81H USB3.0没用,这个笔记本只有两个USB口,所以客户要求修好那个USB3....再飞线到USB2.0上,可是装好测试发现,两个USB不能同时,只能其中一个,为什么?
华硕K43SA 或者K43S USB 3.0 旁边BIOS那个朋友有啊
标签: 华硕   阅读全文
华硕 p8h61mlx3报USB错维修一例
主板到手显,报 usb device over current status detected后,15秒自动关机。查各USB到南桥3.3V反馈电压,图中1,2位置的电压为3.3V;图中3位置的电压为0.8V,...
标签: 华硕   阅读全文
