查看: 1899|回复: 1
华硕P5VD2-MX SE开机USB报错
发表于 2014-10-2 00:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P5VD2-MX SE
故障现象:开机报USB错误15秒关机
维修过程:测量各USB供电 ,集成上网口的USB接口供电从3.5V缓慢上升。跑线测的,0欧姆电阻不良。更换顺利开机。
但是还留下了一个问题就是,不知道是测试没装风扇还是咋的。进BIOS设置保存后,重启后变关机。求高手解答!
发表于 2014-10-3 12:37:47 | 只看该作者 �
关机变重启的见过,重启变关机的还真没见过,楼主修好了分享一下是什么原因引起的。谢谢
