查看: 5235|回复: 21
华硕A43S usb都失灵
发表于 2014-7-29 16:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕A43S usb都失灵   求指导   桥还是其他问题
发表于 2014-7-29 17:00:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压正常吗?
发表于 2014-7-29 17:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是供电问题啊
发表于 2014-7-29 17:37:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是系统问题呢
发表于 2014-7-29 17:40:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般都是桥芯片坏了
发表于 2014-7-30 13:28:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是不是做维修的?不是就拿去维修店,,,这样问没谁帮得了你
发表于 2014-7-30 13:54:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
首先 看看5V供电有没有 在看看 中间数据线对地的阻值 一样不
发表于 2014-8-10 15:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换桥搞定了
发表于 2014-8-10 16:00:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
打下USB的阻值
发表于 2014-8-10 16:05:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换桥吧
南桥的故障率很高,或是南北桥合一的那种
发表于 2014-8-10 16:12:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个南桥试试
发表于 2014-8-10 16:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主换个桥试试
发表于 2014-8-10 16:48:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
大部分都是南桥引起的!换下桥吧
发表于 2014-8-10 17:05:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个南桥吧
发表于 2014-8-10 21:04:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看供电和组值..一般都是桥的问题
发表于 2014-8-10 21:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
usb 都是由南桥控制的,从架构图上也可以看到,如果不能用了,第一步就应当想是是南桥的问题
发表于 2014-8-10 21:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都不行,直接插鼠标,灯都亮的话,桥坏的可能性非常大。
发表于 2014-8-10 21:54:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好牛的 维修 换个桥就搞定啦 华硕的机器 真心不好修
发表于 2014-8-10 21:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.在dos下能用吗?
2.都有电压吗?
3.USB数据对低阻抗二测了吗?都正常吗?
4.USB模块的供电正常吗?模块上的电阻都是好的吗?
如果在dos下能用那就有可能是系统问题,你可以看看注册表
如果在dos下不能用,而且2、3、4都没有问题的话  那你就干桥吧
发表于 2014-8-10 21:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎  我来晚了...
