- 积分
- 1011
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-30
- 精华
ASUS 华硕\P5GC开机出现usb device over current status detected
英文的意思是:检测到过电流状态的USB设备
系统将于15秒后关断
百度上搜索的答案全部无效,想想多数都是电路方面的问题了,找到了个华硕P5GC-MX Rev.1.00G的图纸,大概也差不多了。
USB_OC01#、USB_OC23#、USB_OC45#、USB_OC67#四个都是USB过流检测输入给南桥的信号,正常使用下应该是高电平,如果某一个被拉低,南桥就会发出相应的指令比如开头的15秒后关机,这四个信号反推来到33页的
V_USB12测量有5.1V,USB_OC01#是通过4.7K和8.2K两个电阻分压得来,电压=5.1X8.2÷(4.7+8.2)=3.24V,上电后测只有1.6V以下,其它三个就有3.1V左右,算正常。板上观察腐蚀比较厉害应该是两电阻阻值有变动了,懒得换电阻了,用旁边一组3.1V左右正常的USB_OC23#飞线过去吧,实物图如下
上电后测量USB_OC01#和USB_OC23#有2.9V左右算正常,屏幕上再也不出现那行字了(激动)!!!
主板是这个样子的:
图纸和BIOS也顺便放上来吧
Intel_华硕P5GC-MX Rev.1.00G.pdf
(1.44 MB, 下载次数: 37)
