查看: 2289|回复: 7
华硕p5kr 主板,usb15秒关机问题
发表于 2014-6-23 15:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥旁边的822排阻,在路测量其阻值为4000欧左右,拆掉测量阻值却正常,还有472排阻也是在路测不正常,拆掉又正常,请问这种情况是不是南桥引起的,图中的472被我拆了
发表于 2014-6-23 17:02:38 | 只看该作者 �
在线测量大于8.2K可以判断电阻问题,小于就不是定哦
发表于 2014-6-23 16:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u口供电5伏,两条数据线也没问题,问题是822和472排阻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-23 16:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15秒关机典型的usb问题,查查u口电路吧
发表于 2014-6-23 17:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小于是桥问题吗,在路测822的阻值只有4.2k左右,这是桥的问题吗?
发表于 2014-6-23 18:41:00 | 只看该作者 �
这个是同一个排阻中的2个串联了.所以你测的时候就成了4.2左右..是正常的..USB 15秒关机去找点位图去测USB的几个OC的信号点的信号是不是正常的..
有一部分也是桥的问题..感觉反而比例比较小
发表于 2014-6-23 21:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oc的信号点怎么测,在哪里测
发表于 2014-6-24 21:47:33 | 只看该作者 �
先一起换了这两个排阻再说呗。。。
