查看: 5528|回复: 13
华硕M4A88T-M LE USB过流15秒关机的奇特故障 也不知道该哭还是该笑
发表于 2014-6-26 16:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行一片华硕M4A88T的主板  原先是点不亮  经查为CPU供电的EPU没有工作电压 查点位图找到4PinCPU风扇插座下 发现铜箔腐蚀断线 连接后 12V恢复 可点亮开机  顺手刷了个最新的BIOS后 打电话叫客户过来取板。
第二天客户打电话过来说 板子会自动掉电 奇怪了 都是测好了的才交板的 有问题那就拿过来吧 插电开机 哦!开机显示USB过流 15秒断电 昨天没这个毛病啊?还好是华硕主板的通病 秒杀滴干活!测各组USB 5V供电正常 那就换分压的472 882排阻吧 满怀希望的上电 结果涛声依旧 量USB_0C#点电压 3.0V左右 都正常!坑爹 难道桥虚了 上台加焊了南桥 结果。。。。。 维修陷入死胡同 纠结啊   难道桥挂了?换桥的话 客户可受不了 板子还没维修费贵呢  是不是跟我后面刷的BIOS有关系 怀着侥幸的心理 刷回原始版本的BIOS 该死的15秒关机居然没出现了 直接跳到了开机画面!我当场崩溃 搞了半天是新版本的BIOS搞得鬼!
发表于 2014-6-26 16:48:38 | 只看该作者 �
还是原来的BIOS啊,为什么会导致过流呢?
发表于 2014-6-26 16:51:39 | 只看该作者 �
我也试过,排阻换了都不行,后来也是BIOS 问题 ,
发表于 2014-6-26 17:01:26 | 只看该作者 �
这个现象很少见啊,一般是排阻问题 啊,
发表于 2014-6-26 17:04:51 | 只看该作者 �
确实  15秒过流不是排阻 就是桥问题    居然刷 回BIOS就好了   有时真的要相信奇迹
发表于 2014-6-26 20:10:27 | 只看该作者 �
原来的bios没毛病怎么还刷啊
发表于 2014-6-26 20:44:56 | 只看该作者 �
画蛇添足了.呵呵
发表于 2014-6-26 21:25:26 | 只看该作者 �
还有刷BIOS 能解决15秒关机的问题。。。没有听说过,我都是 换排阻搞好的。。。。
发表于 2014-6-26 22:20:01 | 只看该作者 �
看似不相关的东西。却这么好了要相信奇迹
发表于 2014-6-26 22:24:06 | 只看该作者 �
没事升什么BIOS啊,呵呵。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-26 22:27:55 | 只看该作者 �
除了人为动过BIOS 很少BIOS坏引起15秒断电
发表于 2014-6-27 11:40:33 | 只看该作者 �
不会是刷错版本的BIOS至这么的吧。。
发表于 2014-6-27 11:46:45 | 只看该作者 �
这个现象确实有可能是BIOS的问题,我以前遇到过
发表于 2014-6-27 11:56:36 | 只看该作者 �
刷错版本或刷到最新的测试版
