查看: 1601|回复: 2
华硕主板所有USB不有用,扩展USB卡也不有用
发表于 2014-9-12 01:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕AM2的主板,拿过来是USB口都不能用,就插个PCI的USB扩展卡吧,但一样不能用,圆头的键盘和鼠标可以用,就USB接口插什么都不能用,USB供电正常,数据线对地正常,因为没有图纸又找不到时钟图纸,难道只能干桥吗???请大神们指点一二!!!!!!
发表于 2014-9-12 21:05:40 | 只看该作者 �
看看是不是供电不足引起的,直接飞线到ATX5V,量下USB的时钟,大多与桥关系大!看看BIOS 开启了没!
发表于 2014-9-12 21:07:42 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看行不行,不行只能怀疑南桥问题了!
